problem mit der sx
- hexenbesen
#1 problem mit der sx
hallo,
hab heute meinen mt vom händler abgeholt, eingestellt und flugfertig soll er sein. freu mich total auf meinen ersten flug.
da aber sehr windig war heute, noch ein wenig warten.
funke an den afpd angeschlossen und probiert.
aber, jetzt kommt´s,
ich hab jetzt mal die sx an den afpd geschlossen und n paar versuche gemacht.
mit der funke kann ich am sim nicht einen meter fliegen. sämtliches einstellen und editieren nutzt rein gar nichts.
weder roll noch nick oder eine andere funktion stimmt.
ist das real jetzt auch so?
jetzt hab ich die hosen voll vorm ersten flug.
man man, immer diese unsicherheit.....
verhält sich die sx am sim anders als in der realität?
liebe grüsse,
achim.
auch die kleinste unterstützung erhält das forum am leben!
meine flotte:
mini titan, 50er raptor V2, 550er raptor.
funke evo9 royal pro
afpd und phoenix rc
status:
heck- und seiten-schweben, achten.
						achim.
meine flotte:
afpd und phoenix rc
status:
Also pass auf, du schaust auf Seite 59 in deinem Handbuch, da steht wie man ein neues Helimodell anlegt.
Für den Simulator mußt du mech. Kopfmischung einstellen, also Kopf Typ = 0
Dann anschließen und im AFPD kallibrieren. Danach mußt du noch den einzelnen Kanälen die richtige Funktion zu weisen weil die meistens nicht genau stimmen.
Das war jetz so eine Art Quickstart für den Sim.
Lies das Handbuch von der Funke durch und zwar alles von der ersten bis zur letzten Seite. Das is echt wichtig, du wirst sonst an jeder kleinen Einstellung verzweifeln wenn du das System vom Menü und dem Bedienkonzept nicht verstanden hast.
Nur ein gut gemeinter Rat.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#3 Re: problem mit der sx
Naja, das kannst Du ja zumindest im groben auch ohne Motordrehung ausprobieren. Stell Dir den Heli aufn Boden, vielleicht zur Sicherheit die Kufen fixieren, und erstmal schauen, ob mit dem Programm die Taumelscheibe richtig funktioniert. Also mit Nick/Roll in die jeweils richtige Richtung geht und mit Pitch richtig rauf/runter geht.hexenbesen hat geschrieben: jetzt hab ich die hosen voll vorm ersten flug.
das sollte eigentlich alles tun, wenn Du den vom Händler als eingestellt verkauft bekommen hast.
Für den Sim einfach ein neues Programm im Sender anlegen (Modelltyp: Easy) und im AFPD-Config die Kanäle entspr. belegen, ist eigenltich selbsterklärend.
Mit dem MT-Programm kann das nicht so recht funktionieren, da da der Taumelscheibenmischer aktiviert ist. Müßtest Du sehen können, wenn Du im AFPD mal in das Config-Menu schaust, da sollten sich jeweils drei Werte (also Balken) ändern, wenn Du einen Hebel bewegst...
Das Handbuch der SX lesen ist ein wirklich guter Rat, der Sender ist imho wirklich gut und logisch aufgebaut, da lohnt der Blick.
Beste Grüße,
tommes
- hexenbesen
danke, nehm ich mir auch wirklich zu herzen und bin täglich am lesen. sind n paar dinge drin die mic keicht überfordern, aber mit der zeit steig ich dahinter.Lies das Handbuch von der Funke durch und zwar alles von der ersten bis zur letzten Seite. Das is echt wichtig, du wirst sonst an jeder kleinen Einstellung verzweifeln wenn du das System vom Menü und dem Bedienkonzept nicht verstanden hast.
ist mir auch ein wenig klarer jetzt wo das problem liegt,
ich wollte eigentlich mit dem gleichen programm am sim üben, um mich auch ein wenig an die funke zu gewöhnen. der gedanke war ja nicht schlecht, aber,
das geht nicht wegen taumelscheibenmischer.
das ist das problem.Mit dem MT-Programm kann das nicht so recht funktionieren, da da der Taumelscheibenmischer aktiviert ist. Müßtest Du sehen können, wenn Du im AFPD mal in das Config-Menu schaust, da sollten sich jeweils drei Werte (also Balken) ändern, wenn Du einen Hebel bewegst...
also neues programm erstellen...
puh, der schreck war sehr gross.
danke euch.
liebe grüsse,
achim.
meine flotte:
afpd und phoenix rc
status:
						achim.
meine flotte:
afpd und phoenix rc
status:
Hallo Achim,
ruhig Blut, war bei mir auch nicht anders, dauert halt seine Zeit ! Ist genau wie mit dem fliegen, manche fliegen nach 8 Wochen als ob sie nie was anderes gemacht haben, und andere brauchen dafür etwas länger ( undifinierte Zeitangabe ) so wie bei mir !
Ich nehme mir jetzt in Ruhe Zeit ( denn davon habe ich genug ) und wenn ich es beim ersten Mal nicht verstanden habe, lese ich es nochmal und probierte halt
debian
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
also mal zu der Sim Geschichte.
Den Sender in einem popeligen Standard Flächenprogramm betreiben und die Kanäle im AFPD entsprechend zuordnen. Dann sollte das funktionieren.
Evtl. noch etwas Expo auf die Knüppel und fettich.
Zur SX an sich kann ich Dir wenig schreiben. Den Features nach sollte alles da sein, was Du brauchst.
Warum benutzt jeder ein Flächenprogramm für den Sim?
Das ist unnötig und hat nicht mehr alle Helifunktionen zur Verfügung.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
Klaro,
ob ich die Flugphase Schweben, oder Thermik; 3D- oder Acro; Auro oder Notaus, Normal oder Normal nenne ist doch wurscht.
Ich muss dann nur innerhalb der Phase die jeweiligen Werte vorgeben, die als Min Max für den Servokanal angefahren werden dürfen. Meist reicht dazu die digitale Trimmung vollkommen aus und ich muss zum Einstellen erst gar kein Geber bzw. Servomenue anwählen.
 - Has thanked: 5 times
 - Been thanked: 4 times
MPX hat da eine ganz andere Philosophie als futaba oder jr.ob ich die Flugphase Schweben, oder Thermik; 3D- oder Acro; Auro oder Notaus, Normal oder Normal nenne ist doch wurscht.
Jetz mal speziell auf MPX bezogen.helihopper hat geschrieben:Hi,DH-Rooky hat geschrieben:Warum benutzt jeder ein Flächenprogramm für den Sim?
weil es der einfachste Weg ist?
Welche Funktionen fehlen?
Was is da bitte einfacher?
Mit Flächenprogram funktioniert z.B. keine Gaskurve und die ganzen Funktionen heißen halt wie bei einem Flieger und ich will eigentlich daß die Funktion Pitch auch im Menü dann Pitch heißt und nicht Gas oder whatever.
Und wie gesagt es ist vom Einstellen her völlig egal.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
