#1 Wiha kaputt
Verfasst: 22.08.2007 23:29:09
von calli
Habe heute "geschafft" einen Wiha Imbus 1,5mm mit Kugelkopf kaputt zu bekommen...
Habe eine Made in meinen Paddeln (vom X400 auf Trex) festgezogen und plötzlich.... Knack. Der Kugelkopf steckt jetzt in der Madenschraube, der Schrauber ist entmannt...
Sachdienliche Hinweise wie ich den Kopf wieder aus der Made bekomme sind willkommen, der macht doch ne Unwucht :twisted:
Naja, nach ein zwei Flips wird er schon raus kommen. Ich hoffe nur die Made ist fest genug....
Carsten
#2 Re: Wiha kaputt
Verfasst: 22.08.2007 23:31:29
von Plextor
calli hat geschrieben:H
Carsten
möcht ich net in der Nähe stehen :D
Verfasst: 22.08.2007 23:45:21
von calli
Es ist doch nur die Kugel, nicht der ganze Dreher :) :)
von Henk
..... ich auch nicht ^^ :twisted: :twisted:
#5 Re: Wiha kaputt
Verfasst: 22.08.2007 23:53:40
von Tommes
calli hat geschrieben: Sachdienliche Hinweise wie ich den Kopf wieder aus der Made bekomme sind willkommen, der macht doch ne Unwucht :twisted:
Völlig falscher Lösungsansatz, brich doch einfach in der anderen Madenschraube auch einen Kopf ab, dann passt es wieder... :mrgreen:
Verfasst: 23.08.2007 00:07:14
von calli
Warum ich da nicht drauf gekommen bin! :albino:
Verfasst: 23.08.2007 00:14:56
von Treeda
ich frag mich da eher was anderes... die Wiha dinger sind schon recht teuer und alles spricht von guter quali.... ich bin der Meinung sowas darf nicht passieren?
Treeda
Verfasst: 23.08.2007 00:21:27
von Tommes
Och, irgendwann schickst Du auch eine Festool-Säge oder einen Makita-Schrauber in den Service. Und so ein 1.5mm Schrauber ist eben eine sehr filigrane Sache... warum sollte das nicht mal kaputtgehen?
Ich hab übrigens ein 10 eur Feinmechaniker-Set ausm Bauhaus mit dem ich überaus zufrieden bin... :-)
Verfasst: 23.08.2007 01:41:10
von Doc Tom
@Calli
Wenn der abgebrochen ist, sollte die Schraube fest genug sein ;-) Mach bitte die ersten Flüge bevor ich auf den Platz komme ;-)
Verfasst: 23.08.2007 02:21:24
von BIGJIM
Ich hab übrigens ein 10 eur Feinmechaniker-Set ausm Bauhaus mit dem ich überaus zufrieden bin... :)
..dem kann ich zustimmen, habe ich auch es ist von ALPHA-TOOLS und heißt: MB30BX
30 verschiedene Einsätze und 2 unterschiedliche Halter :roll:
Verfasst: 23.08.2007 07:47:39
von Crizz
Kugelkopf-Inbus dieses Kalibers sind auch nicht für hohe Drehmoment gedacht. Durch den Kugelkopf hast du an der schwächsten Stelle nur noch ca. 1 - 1,2 mm Materialdurchmesser, und bei nem gehärteten Werkzeug schert´s dir den Kopf ab - dafür nimmt man nen "normalen" Inbus. Hätteste so´n Billich-Baumarkt-KK-Inbus genommen wär der Kopf rund ( und die Schraube vermurkst ) - das hab ich nämlich schon beim DF4 geschafft beim verschrauben der Paddelstange .
Denke aber das dir bei bisl freundlichen Worten das Werkzeug ausgetauscht wird.
Verfasst: 23.08.2007 08:44:16
von calli
Ich wollte es auch nur als Lehrstück posten das auch Wiha vor roher Gewalt passen muss!
Ich vermute auch das mir das getauscht würde. Nur wo ist die Rechnung? Ich glaub ich habe den geschenkt bekommen, was kostet Porto etc.... Da nehm ich es lieber als Verlust...
C
Verfasst: 23.08.2007 09:08:32
von Crizz
Bei Versand - sicher günstiger den einzelnen nachzukaufen. Ich dachte du hättest das evtl. von nem lokalen Händler. Und vor roher Gewalt muß glaub ich alles irgendwann passen ( "Der klügere gibt nach" *fg* ).
Hab ihn meiner Jugens mal ne kleine Gedore-Ratsche gebröselt weil ich damals nicht wußte, das es auch Linksgewinde gibt - und irgendwie mußte die verdammte Verschraubung doch zu lösen sein. Also gib ihm..... nuja, aber das geht dann schon ins extreme. ;)
Zum lösen des abgerissenen Kugelkopfs aus der Schraube : mal probiert mit nem kleinen Gegenstand ( Schraubendreher ) die kugel ein wenig zu "kippeln" ? Wenn sie die Aufnahme nicht verknorzt hat könntest du sie auf dem Weg evtl. losbekommen . Ansonsten halt mit Kopfdrehzahl probieren, wie schon geschrieben wurde.
Verfasst: 23.08.2007 10:48:21
von speedy
ist solch Teil magnetisch ?
Und beim ersten Fliegen immer schön dran denken - Schutzbrille & kugelsichere Weste an. :D :P
EDIT: Oder irgendwie nen Unterdruck aufbauen - vielleicht mit irgendeinem Saugdingens - einer Spritze oder so.
MFG,
speedy
Verfasst: 23.08.2007 10:52:36
von Tueftler
Oder bisl Tesa drumwickeln und nach dem Flug schauen ob der Kopf drinne hängt ;)
