jetzt sitze ich hier vor meinem fast fertigen t-rex 600 N. Der Aufbau ging super gut. Nach LMH-Erfahrung und Zoo450 Erfahrung ein "kinderspiel"
Jetzt bin ich gerade dabei die ganze Elektrik zu verkabel und habe das folgende Problem
Ich fliege Mode2
Pitch und Roll funktioniert, aber dann ist der Nick umgedreht. Wenn ich durch Reverse schalten den Nick richtig habe geht der Pitch umgekeht....
Angeschlossen ist alles nach Standard
am Empfänger und auch nach Anleitung die Servos verbaut...
CH1: Gas
CH2: AIL
CH3: ELV
CH4/CH5 Heck
CH3: Roll
Ich hatte mir auch schon überlegt in den Grund-Setting bei Mode2, THR auf Reverse zu stellen, dann würde es funktionieren, aber dann müsste ich die Gaskurve spiegeln. Das ist auch nicht so die richtige Lösung....
Irgendie bin ich gerade ratlos....weil es ja eigentlich ganz einfach sein sollte...
MX-12 Konfiguration wie verhext .....und verflixt
stimmungshoch
Wert beim Taumelscheibenmischer für Nick auf Minus % drehen.
Gruß Doc Tom
Geh mal in NORMALEN Menü in Das TS menü Wo alle werte auf 60% stehn.
Bei nick musst du da -60% einstellen
Das wars
EDIT: TOM TOM IST DOOF
Das wars
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
Zu langsamReX06 hat geschrieben:Geh mal in NORMALEN Menü in Das TS menü Wo alle werte auf 60% stehn.
Das wars
Gruß Doc Tom
stimmungshoch
Immer gerne
Immer dieser langsame Rex06 tztztztztz *und wech*
Gruß Doc Tom
