Heck ausrichten
#1 Heck ausrichten
Hab mein Modell ja aufgebaut gekauft, folglich hat alles gepasst.
Hab jetz den Heckservohalter getauscht und hab das Heckrohr trotzdem ich mich bemüht hab es sauber auszurichten leicht verdreht eingebaut, sprich er bläst leicht nach unten.
Ich bin ja sonst technisch nicht so unbegabt aber wie richtet ihr das sauber aus wenn man gleichzeitig den Riemen spannen und die Schrauben wieder anziehen muß?
Gruß Flo
T10CP
T10CP
Ich hab es bei mir grob ausgerichtet, dann die Schrauben angezogen (aber noch recht lose) und dann mit gaaaaaanz kleinen minimalen Drehbewegungen den Riemen gespannt. Also, Heck greifen und nach hinten ziehen, dabei bsl wackeln/drehen. Die Schrauben waren vorher schon so angezogen, dass der Riemen es nicht zurückgezogen hat, aber auch noch so lose, dass ich mit etwas Muskelkraft (aba nich zu viel) noch das Rohr bewegen konnte.
Ging bei dem Chassis das ich verbaut habe einwandfrei.
so hab ich das auch gemacht aber ich find man sieht einfach schlecht wanns stimmt. Macht ihr das nur nach Augenmaß?
Gruß Flo
T10CP
T10CP
Jep... ich hab ne Wasserflasche genommen(Winkel oder 2. Rechtwinklige Kiste )
ok danke
werd das mal so versuchen, das Landegestell muß eh ausgetauscht werden
Gruß Flo
T10CP
T10CP
