#1 Heck ausrichten
Verfasst: 24.08.2007 15:16:13
von DH-Rooky
Hab mein Modell ja aufgebaut gekauft, folglich hat alles gepasst.
Hab jetz den Heckservohalter getauscht und hab das Heckrohr trotzdem ich mich bemüht hab es sauber auszurichten leicht verdreht eingebaut, sprich er bläst leicht nach unten.
Ich bin ja sonst technisch nicht so unbegabt aber wie richtet ihr das sauber aus wenn man gleichzeitig den Riemen spannen und die Schrauben wieder anziehen muß?
Verfasst: 24.08.2007 15:19:14
von Tueftler
Ich hab es bei mir grob ausgerichtet, dann die Schrauben angezogen (aber noch recht lose) und dann mit gaaaaaanz kleinen minimalen Drehbewegungen den Riemen gespannt. Also, Heck greifen und nach hinten ziehen, dabei bsl wackeln/drehen. Die Schrauben waren vorher schon so angezogen, dass der Riemen es nicht zurückgezogen hat, aber auch noch so lose, dass ich mit etwas Muskelkraft (aba nich zu viel) noch das Rohr bewegen konnte.
Ging bei dem Chassis das ich verbaut habe einwandfrei.
Verfasst: 24.08.2007 15:21:14
von frankyfly
Ich schraube es erstmal nur soweit fest das ich es gerade noch ber Hand drehen kann, Dann richte ich das heck aus und kontrolliere nochmal die Riemenspannug, erst jetzt wird richtig festgeschraubt.
edit: Tüftler war schneller
Verfasst: 24.08.2007 15:27:06
von DH-Rooky
so hab ich das auch gemacht aber ich find man sieht einfach schlecht wanns stimmt. Macht ihr das nur nach Augenmaß?
Verfasst: 24.08.2007 15:30:19
von frankyfly
ich stell ihn mit dem Chassie (nicht mit dem LG) auf eine ebene Unterlage (Holzklotz oder Kiste auf Tischplatte ) und richte das Heck nach einer 2. Kante am Heck aus (Winkel oder 2. Rechtwinklige Kiste )
Verfasst: 24.08.2007 15:31:42
von Tueftler
Jep... ich hab ne Wasserflasche genommen
Verfasst: 24.08.2007 15:34:17
von frankyfly
egal was, hauptsache rechtwinklig!
bei Notoperationen im Feld richte ich überigens auch schonmal per Augenmaß aus, auch Paddelstangen und verbogene Heckrohre, geht alles
Verfasst: 24.08.2007 15:39:18
von DH-Rooky
ok danke
werd das mal so versuchen, das Landegestell muß eh ausgetauscht werden
Verfasst: 24.08.2007 15:45:50
von frankyfly
dann nimm auf jeden fall das Heliup-LG das hält jede menge mehr aus als das Originale!
Das LG kann beim ausrichten überigens dran bleiben, brauchst nur eine passende Kiste die zwischen die Kufen passt.
