Erstflug!Er kommt nicht hoch!
helimike_67
#1 Erstflug!Er kommt nicht hoch!
Beitrag von helimike_67 »
Hallo zusammen,
wollte heute am Nachmittag zum Erstflug starten,aber folgendes Problem trat auf:
-der Heli kommt trotz höchster Drehzahl nicht vom Boden hoch.
-wenn ich etwas Pitch gebe macht er fast einen Kopfstand.
-wenn ich ihn mit Pitch und Nich hinten nach oben bringe dreht er sich nur im Kreis.
Laut meiner Pitchlehre liegt bei waagerechter Paddelstange und Knüppelmitte aber 0 Grad an (steht auch so in der Anleitung).
Die Taumelscheibe steht auch waagerecht.
Was könnte falsch sein oder verkehrt eingestellt.
Gruß Mike.
TT Mini Titan 325,Graupner MX 16;SMC 16 SCAN;GY 401,3 x Hitech HS 65 HB,1 x FS 61 BB Speed Carbon
Theslayer
Beitrag von Theslayer »
Was hast du denn für ne Drehzahl?
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Sind die Servos alle auf dem richtigen Kanal eingesteckt und alle Mischer richtig programmiert?
hubirookie
Beitrag von hubirookie »
hallo,
kontrolliere mal ob bei pitch die taumelscheibe waagerecht und gleichmäßig hochgeht. hört sich so an als ob sie schräg nach vorne kippt. beim mt muß man im helimischer 1 kanal ins minus einstellen, sonst wird das nichts.
jruß
olaf
ohne Hirn denkt's sich schlecht !!
Raptor 50 V2, OS 50 Hyper, Graupner G7000 T, TS s3152, viel Alu+CFK
Raptor 90se, Rossi 91 H 3,75 Ps, Zimmermann, TS Hitec HS6975HB Digi, Graupner smc20 dscan,
Hughes 500E, 10 ccm Rossi
Mini Titan, 430xl, gy401, HS 65 HB, Telebee.
Stuka, 20 ccm 4 takter, ca. 180 spw
Mustang P 51 D, 15 ccm 4-Takt,
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
helimike_67
HI,
@Theslayar
volle Drehzahl.Hab leider noch keinen Drehzahlmessser.
@Tueftler
Ja.Die Servos liegen alle auf dem richtigen Kanal.
Im Stand funktioniertalles wie es soll.
Habe mich an die Anleitung von flugleiter.de gehalten.
helimike_67
@Hubirookie
Im Helimischer oder im Taumelscheibenmischer?
Im Taumelscheibenmischer habe ich Pitch auf minus stehen.
Wie die Taumelscheibe läuft kann ich erst morgen prüfen.
ER steht im Garten.
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Prüft man normalerweise VOR dem Flug!
Tueftler
ER steht im Garten.
Ähm..... na die Nachtfreuchtigkeit wird dem Modell (vor allem dem LiPo und der Elektronik + Lagern) nicht so gut gefallen.........
Gerry_
Nennt man auch "künstliche Alterung" von elektronischen Komponenten ;)
hubirookie
hi,
im TS mischer, wichtig ist halt das sie waagerecht rauf und runter geht (Pitch). aus dem kopf kann ichs dir auch nicht sagen, kann morgen mal in meiner fb nachschauen welche servos du drehen mußt (servomenü) und was im ts-mischer auf minus muß.
jruß
olaf
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Erstmal der Reihe nach....
Vollgas brauchste nicht, ca. 75 % reicht. Wenn die MEchanik sauber läuft und richtig programmiert ist sollte auch nur das Nickservo arbeiten, wenn Nick am Sender gesteuert wird. Ist das nicht der Fall, als erstes Mixprogramm checken ob die richtige TS gewähtl ist ( 120° CCPM wird oft als HR-3 geführt ).
Ob Nick in die richtige Richtung gesteuert wird sieht man auch im Stand - ohne laufenden Motor. Genauso für Pitch.
Ist das gegeben und man gibt bei Drehzahl langsam positiv Pitch sollte er "leicht werden", will er direkt nach irgendeiner Richtung weg erstmal Trimmung checken ( sofern wie gesagt im Stand alles geprüft und für okay befunden ist ). Ist die Trimmung nicht ausreichend ist ein Gestänge falsch eingestellt und muß nachjustiert werden - sollte man aber bereits vorher am Stand der TS sehen können.
Und wenn er beim leichtwerden mit dem Heck rumkommt sollte man die Wirkrichtung des Kreisels mal kontrollieren - nicht einfach am Sender den Kanal reversieren sondern den Schalter am Gyro umlegen.
Außerdem vor dem Start erstmal Kreiselfunktion prüfen, indem man bei angeschaltetem Heli ( ohne laufendem Rotor ! ) das Heck anhebt und ein Stück nach rechts und links schwenkt - wenn die Blattverstellung des HeRo nicht anspricht ist da schon was faul.
Außerdem gibt es Fälle in denen die HeRo-Blätter mal schnell verkehrt herum montiert wurden oder die ganze Heckeinheit durch verdrehten Riemen genau verkehrtrum läuft.
und nu : mehr Glück für Sonntag !
Magic-Herb
Beitrag von Magic-Herb »
Hallo!
Bitte aufpassen, beim Minititan ist die Taumelscheibe bei Maximumpitch unten, sie arbeitet genau "andersrum" als die vom T-Rex!
Magic-Herb
helimike_67
HI,
@ Gerry1973
Habe vor dem ersten Flug alles kontrolliert.Bin mir sicher.
@Tueftler
Und der Heli steht nicht etwa auf der Wiese,sondern schön muckelig in meiem Gartenhaus aus Stein.
Und die Lipos werden gerade zu Hause geladen.
Die FB ist natürlich nicht im Garten geblieben.
@Crizz
Mechanik ist soweit in Ordung und das leichte Wegdrehen in eine Richtung konnte ich mit der Trimmung beheben.
Den Gyro habe ich nach der Anleitung von TomTomFly eingestellt und ich dachte es wäre alles richtig.
Also morgen noch mal von vorne.
Ich berichte wie es weiter geht.
Gute Nacht....
Mike.
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Helimike
Beachte bitte was Magic schreibt, die Taumelscheibe arbeitet andres herrum. Geht die Taumelscheibe nach unten ist Positvpitch nach oben ist Negativpitch. Wenn Der "Erfahrene" das gesagt hat, hat er evtl. nicht daran gedacht, dass es beim MT anders ist.
Zuletzt geändert von Doc Tom am 26.08.2007 00:46:00, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Doc Tom
Gerry_
#15 Re: Erstflug!Er kommt nicht hoch!
helimike_67 hat geschrieben:-wenn ich etwas Pitch gebe macht er fast einen Kopfstand.
Das muss mir mal einer erklären...
Zurück zu „Thunder Tiger“
