Seite 1 von 3
				#1 Erstflug!Er kommt nicht hoch!
				Verfasst: 25.08.2007 20:57:26
				von helimike_67
wollte heute am Nachmittag zum Erstflug starten,aber folgendes Problem trat auf:
-der Heli kommt trotz höchster Drehzahl nicht vom Boden hoch.
-wenn ich etwas Pitch gebe macht er fast einen Kopfstand.
-wenn ich ihn mit Pitch und Nich hinten nach oben bringe dreht er sich nur im Kreis.
Laut meiner Pitchlehre liegt bei waagerechter Paddelstange und Knüppelmitte aber 0 Grad an (steht auch so in der Anleitung).
Die Taumelscheibe steht auch waagerecht.
Was könnte falsch sein oder verkehrt eingestellt.
Gruß Mike.
				Verfasst: 25.08.2007 21:25:52
				von Theslayer
				Was hast du denn für ne Drehzahl?
mfg Daniel
				Verfasst: 25.08.2007 21:33:17
				von Tueftler
				Sind die Servos alle auf dem richtigen Kanal eingesteckt und alle Mischer richtig programmiert?
				Verfasst: 25.08.2007 21:55:47
				von hubirookie
				hallo,
kontrolliere mal ob bei pitch die taumelscheibe waagerecht und gleichmäßig hochgeht. hört sich so an als ob sie schräg nach vorne kippt. beim mt muß man im helimischer 1 kanal ins minus einstellen, sonst wird das nichts.
jruß
olaf
				Verfasst: 25.08.2007 21:58:04
				von helimike_67
				HI,
@Theslayar
volle Drehzahl.Hab leider noch keinen Drehzahlmessser.
@Tueftler
Ja.Die Servos liegen alle auf dem richtigen Kanal.
Im Stand funktioniertalles wie es soll.
Habe mich an die Anleitung von flugleiter.de gehalten.
				Verfasst: 25.08.2007 22:18:44
				von helimike_67
@Hubirookie
Im Helimischer oder im Taumelscheibenmischer?
Im Taumelscheibenmischer habe ich Pitch auf minus stehen.
Wie die Taumelscheibe läuft kann ich erst morgen prüfen.
ER steht im Garten.
				Verfasst: 25.08.2007 22:22:29
				von Gerry_
				Prüft man normalerweise VOR dem Flug!
				Verfasst: 25.08.2007 22:24:39
				von Tueftler
				ER steht im Garten.
Ähm..... na die Nachtfreuchtigkeit wird dem Modell (vor allem dem LiPo und der Elektronik + Lagern) nicht so gut gefallen.........
				Verfasst: 25.08.2007 22:31:31
				von Gerry_
				Nennt man auch "künstliche Alterung" von elektronischen Komponenten
				Verfasst: 25.08.2007 22:31:32
				von hubirookie
				hi,
im TS mischer, wichtig ist halt das sie waagerecht rauf und runter geht (Pitch). aus dem kopf kann ichs dir auch nicht sagen, kann morgen mal in meiner fb nachschauen welche servos du drehen mußt (servomenü) und was im ts-mischer auf minus muß.
jruß
olaf
				Verfasst: 25.08.2007 23:25:59
				von Crizz
				Erstmal der Reihe nach....
Vollgas brauchste nicht, ca. 75 % reicht. Wenn die MEchanik sauber läuft und richtig programmiert ist sollte auch nur das Nickservo arbeiten, wenn Nick am Sender gesteuert wird. Ist das nicht der Fall, als erstes Mixprogramm checken ob die richtige TS gewähtl ist ( 120° CCPM wird oft als HR-3 geführt ).
Ob Nick in die richtige Richtung gesteuert wird sieht man auch im Stand - ohne laufenden Motor. Genauso für Pitch.
Ist das gegeben und man gibt bei Drehzahl langsam positiv Pitch sollte er "leicht werden", will er direkt nach irgendeiner Richtung weg erstmal Trimmung checken ( sofern wie gesagt im Stand alles geprüft und für okay befunden ist ). Ist die Trimmung nicht ausreichend ist ein Gestänge falsch eingestellt und muß nachjustiert werden - sollte man aber bereits vorher am Stand der TS sehen können.
Und wenn er beim leichtwerden mit dem Heck rumkommt sollte man die Wirkrichtung des Kreisels mal kontrollieren - nicht einfach am Sender den Kanal reversieren sondern den Schalter am Gyro umlegen.
Außerdem vor dem Start erstmal Kreiselfunktion prüfen, indem man bei angeschaltetem Heli ( ohne laufendem Rotor ! ) das Heck anhebt und ein Stück nach rechts und links schwenkt - wenn die Blattverstellung des HeRo nicht anspricht ist da schon was faul.
Außerdem gibt es Fälle in denen die HeRo-Blätter mal schnell verkehrt herum montiert wurden oder die ganze Heckeinheit durch verdrehten Riemen genau verkehrtrum läuft.
und nu : mehr Glück für Sonntag !
				Verfasst: 25.08.2007 23:31:00
				von Magic-Herb
				Hallo!
Bitte aufpassen, beim Minititan ist die Taumelscheibe bei Maximumpitch unten, sie arbeitet genau "andersrum" als die vom T-Rex!
Magic-Herb
				Verfasst: 25.08.2007 23:41:27
				von helimike_67
				HI,
@ Gerry1973
Habe vor dem ersten Flug alles kontrolliert.Bin mir sicher.
@Tueftler
Und der Heli steht nicht etwa auf der Wiese,sondern schön muckelig in meiem Gartenhaus aus Stein.
Und die Lipos werden gerade zu Hause geladen.
Die FB ist natürlich nicht im Garten geblieben.
@Crizz
Mechanik ist soweit in Ordung und das leichte Wegdrehen in eine Richtung konnte ich mit der Trimmung beheben.
Den Gyro habe ich nach der Anleitung von TomTomFly eingestellt und ich dachte es wäre alles richtig.
Also morgen noch mal von vorne.
Ich berichte wie es weiter geht.
Gute Nacht....
Mike.
				Verfasst: 25.08.2007 23:51:01
				von Doc Tom
				@Helimike
Beachte bitte was Magic schreibt, die Taumelscheibe arbeitet andres herrum. Geht die Taumelscheibe nach unten ist Positvpitch nach oben ist Negativpitch. Wenn Der "Erfahrene" das gesagt hat, hat er evtl. nicht daran gedacht, dass es beim MT anders ist.
				#15 Re: Erstflug!Er kommt nicht hoch!
				Verfasst: 25.08.2007 23:52:17
				von Gerry_
				helimike_67 hat geschrieben:-wenn ich etwas Pitch gebe macht er fast einen Kopfstand.
Das muss mir mal einer erklären...
