Schulze 835 + FX 18 - Problem!!
#1 Schulze 835 + FX 18 - Problem!!
Hallo!
Hab einen Schulze 835 gekauft!
Nun rührt sich aber überhaupt nichts! Die Kontrollleuchte geht auf Dauerlicht und nix bewegt sich ( Servos )!!
Hab einen 35 Mhz Fm Quarz drin, das müsste also passen!
Weiß jemand was es da noch haben könnte???
Gibt es jemanden der diese Komponenten benützt und bei dem sie funkt. ....?
mfg Alex
mfg Alex
T Rex 700E Super Combo 3g, CC120A
GAUI Hurricane - Futaba S9254 + 3x S3152 - GY 401 - Schulze 835 - YGE 80A - Scorpion 1210kv -- verkauft ;( ..
T Rex 450 PRO flybarless mit 3G, Jazz 40-6-18, Scorpion HK 2021 8T ( verkauft )
Funke T8FG
Flugstatus: Rundflug, leichter Kunstflug, Rückenflug
Funke T8FG
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Ob AM oder FM ist reichlich wurscht.Hab einen 35 Mhz Fm Quarz drin, das müsste also passen!
(AM wird bei 35 MHz eh nicht wirklich benutzt)
Welcher Hersteller? Was steht drauf?
Die Originalquarze von Futaba !
Hatte vorher einen Futaba Empfänger und von da hab ich die Quarze genommen!
Frequenz 35.020!
Bin ratlos....
mfg Alex
Frequenz 35.020!
Bin ratlos....
mfg Alex
Funke T8FG
Funke T8FG
tach,
das kommt schon mal vor..Schulze/FX-18!!
das gleiche problem hat Pico500 mit seiner funke.die eine FX-18 geht mit dem schulze und die andere nicht.
ich weis,das wolltest du jetzt nicht hören,ist aber leider so.
Das kann ich mir net so vorstellen....:!
Warum sollte eine gehen und die andere net???
mfg
mfg
Funke T8FG
Funke T8FG
hi,ex_cali hat geschrieben:Das kann ich mir net so vorstellen....:!
mfg
das mußt du Schulze oder Robbe fragen.
Treeda
das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen ehrlich gesagt und wenn liegt ein defekt vor.
Ich selbst hab eine FX-18 V2 und 3 schulze alpha 835s keine probleme bisher gehabt. Wenn beide Quarze den selben kanal haben du nicht ausversehen doppelsuper quarze erwischt hast (passen die überhaupt rein?) sollte alles gehen.
Quarze in anderem system testen? Neue Quarze kaufen?
Treeda
Treeda
Ja, haben die selbe Bauform.passen die überhaupt rein?
Im Handbuch svom Schulze steht drin: "Der Betrieb mit unseren Quarzen wird dringend empfohlen".
Hast Du das mal getestet?
Hast Du evtl. PCM statt PPM eingestellt ?
Gruß Doc Tom
Hab PPM eingestellt!
Die Quarze wurden vorher im Futaba Empfänger getestet!
Es sind normale FM Quarze....!
Was kanns da noch haben???
Ev. Schulze def.??
Morgen ruf ich mal im Geschäft wo der Empfänger gekauft wurde an!
mfg
Ev. Schulze def.??
mfg
Funke T8FG
Funke T8FG
Die Modulation ist wurscht.Es sind normale FM Quarze....!
Schulze schriebt das nicht umsonst in die Anleitung.
Du kannst Quarze nicht beliebig tauschen.
Ich habe den Schulze auch und habe ein Graupner (was auch sonst) Quarz drin. Jetzt Du Michatracer hat geschrieben:Die Modulation ist wurscht.Es sind normale FM Quarze....!
Gruß Doc Tom
Sach ich ja nur Graupner funzt
Gruß Doc Tom
