Nur 3 Min. Flug mit 500TH??
#1 Nur 3 Min. Flug mit 500TH??
Jo, schlecht siehts aus, Leutz....
Wollt mir ja nen Zweitrex als Rumpfheli aufbauen. Und der brauchte noch nen Motörchen, also habsch mir gesagt......Baust den 430er in den Rumpfheli, der reicht da, und fürn "guten" Rex nimmst nen 500TH. Denn brauchst später nich noch mehr tunen, denn kaufst nur einmal ein, und zwar richtig!!!
Also Männermotor kommt an, eingebaut....lööööft. Aber!!!!!!!!!! Der saugt mir die Akkus n bissl sehr schnell leer!!!
Config:
500TH (400W/27A)
13er Ritzel
bei ca. 60% = 2070 U/Min
2100er SLS Lipo (20/30C) 15 Zyklen
Flugzeit: (Vergessen, den Timer zu starten) gefühlte 3 Min!!!
Dann kommt der Lipowarner.
Beim Laden hab ich 1050mA reingepumpt, also hätten sie durchaus noch halten sollen.
Zahnflankenspiel war etwas stramm, aber danach wars och net besser!! Heckriemenspannung is och OK!
So, was kann man anders machen, das ich wenigstens wieder halbwegs an meine 10-12 Min rankomme?
Config:
500TH (400W/27A)
13er Ritzel
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
- MarineFighter
traust du dem Lipo Warner
Ciao
Andreas
Ciao
Andreas
Logo 500 3D (Futaba S9202; CC ICE 100A; Hacker A40; 401; S9254)
Hurri 550 ( Maxwell MX821MG; CC ICE 75A; Z20; 401; S9254)
Blade MCPx an DX6i
http://www.slotcar64.de
Dropbox als Cloudlösung ihr bekommt 2GB und ich 250 MB mehr
Dropbox
Blade MCPx an DX6i
10-12 Minuten kannst du mit dem Motor sicher vergessen, dafür ist er sicherlich ein bisschen zu leistungshungrig.
Ich denk, du solltest aber irgendwie schon auf 5-7 min kommen.
Es kann sein, das die SLS bisschen schwach auf der Brust sind, und wenn die einbrechen, dann geht halt der Lipowarner an.
Gefühlte 3 min können auch 4,5 minuten sein, und wenn das nur 1000mAh waren, dann ist doch super, dann kommst du scho auf deine 7,8 min.
Schau mal wegen Zahnflankenspiel, zudem würd ich ein Ritzel kleiner nehmen und dafür mehr % aufdrehen, kann mir nicht vorstellen das er 60% Teillast mag.
Zudem dürften 2070 UPM ganz eindeutig zu wenig sein, soweit ich jetzt von den Rex fliegern Mitbekommen hab, dürfte 2400 UPM die goldene Mitte sein, wenn du nicht zu extrem fliegen willst, beim Mini Titan haben sich 2500 UPM gut bewährt
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Ich würd mir mal einen anderen Akku für einen Flug borgen
Gruß Flo
T10CP
T10CP
@ Andreas, ja, denn das is kein 3,-€ Billigwarner, sondern ein einstellbarer Einzelzellenwarner. Der warnt für jede Zelle extra.
@ Daniel, das ich die 15 Min nich mehr voll bekomme, is mir bei 400 Watt Leistungsaufnahme schon bewusst. Aber an die 10 Min wollt ich schon wieder rankommen.....
Höhere Drehzahl.......is wieder sone Frage.... Was kosstet mehr Strom? Hohe Drehzahl, wenig Pitch, oder tiefe Drehzahl und hoher Pitch?
Weil 3D fliege ich noch nicht, deshalb wäre mir ne mögl. lange Flugdauer wichtiger....
Was die 2070 Umin angeht, mit dem 430er bin ich immer mit 2000-2200 bei 80-100% geflogen. Und da bin ich genau drin.
SLS nach 15 Zyklen schwach auf der Brust? Das sollte aber nicht normal sein!! Der soll 42A dauer aushalten!!! Und der Motor zieht max. 27A. Lipo wurde IMMER über Balancer geladen.
@ Flo, werd ich beim nächsten Treffen mal machen....
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
11er oder 10er Ritzel und höhere Regleröffnung. Mit nem Rumpfheli wirste kaum aggressives 3D fliegen, da kannst den Regler ruhig auf 80 - 85 % aufmachen und hast noch genug Reserve.
der sls is schwach.. bei mir geht der saver auch nach 2min an bei vollpitch mit dem 500th und 3000er drehzahl .. flieg nur noch kokams die haben auch nach 40zyklen mehr druck als ein SLS mit 10 ...
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Ich hab selber keinen sls aber is wohl nicht so ungewöhnlich, daß der recht schnell aufgibt.
Und daß du mit dem Motor jemals über 8 min fliegst halt ich für arg unrealistisch. Ich flieg den 450f mit 2000er Kokam bei 2400 rpm grad mal so 7 min, das is absolutes Maximum und der verballert keine 400W
Ich frag mich allerdings warum du so einen Motor kaufst wenn du nur so geringe drehzahl fliegen willst, 3d wirst ja dann eh nicht fliegen. Wie fliegt ein Rex mit 2070 rpm eigentlich?
Gruß Flo
T10CP
T10CP
ich flieg meine SLS immer 5:30-6 min.
13er ritzel 80% offen am Jazz
3000 upm
3000 upm
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
- burgman
Moin Männer !
Also ich dachte, ich fliege mit 2200 rpm schon wenig...
...das mit den 2000 rpm muß ich mal versuchen... Dann geht noch mehr
wie die 10 Minuten, die ich jetzt schon fliege... Cool !
Also Daniel - nächstes Jahr Schmoldow wird es dann heissen:
Wer zuerst kommt, fliegt zuerst... huahua...
Gruß, Jörg+++
Ich bin jung, ich kann warten
mfg Daniel
mfg Daniel
- burgman
#Theslayer hat geschrieben:Ich bin jung, ich kann warten
mfg Daniel
Aber ich hab mehrere Akkus ! Bis ich die dann mit 2000 rpm leer hab, sind
Deine durch selbstentladung leer...huahua...
Ich hab auch noch einen 5000er vom Eco hier.... Wenn der mit 350g nicht
zu schwer iss ?
Gruß, Jörg+++
Dann mchste zum Ausbalancieren noch nen 2100er ans Heckrohr *fg*
Aber irgendwann wird das doch auch langweilig. immer nur langsame Kreise mit minimaler Drhzahl...neee, ich weiß nicht!?
Didi
Didi
- burgman
Huahua... Dann mache ich einen Alleinflugtag ! hihi...
Gruß, Jörg+++
