Jamara Intelli-Balancer, welcher Balancerport ist das ?
#1 Jamara Intelli-Balancer, welcher Balancerport ist das ?
Hallo Leute,
Ich besitze den Jamara Intelli-Balancer und möchte mein Algin 3S Lipo anschließen. Der Algin Lipo hat einen Graupner Stecker, aber was für einen Anschluss benutzt den Jamara ? Selbst bei Staufenbiel konnt man mir nicht weiterhelfen !
heinrich276
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Mach doch mal ein Foto, oder versuche herrauszufinden, welcher Balancer sich unter dem Label "Jamara Intelli-Balancer" versteckt.aber was für einen Anschluss benutzt den Jamara ?
Dann wird die Chance evtl. höher, dass jemand helfen kann.
dem Jamara liegen Adapterkabel für Kokam Anschlüsse bei. Ich meine die sind zu Graupner kompatibel.
Jamara labelt Hyperion Balancer um. Der Lieferumfang des Jamara ist aber umfangreicher als bei Hyperion selbst und bei anderen Labelspezialisten und es liegen eben diese Kabel von 2S - 6S bei.
Hallo Leute,
Erstmal danke für eure Antworten !
Aber jetzt gehts richtig los
Ich besitze zwei Polyquest lipos die an den Jamara Balancer passen. Bislang ging es um den Algin Lipo, der Kompatibel zum E-Sky Port ist. Ich konnte allerdings nicht die Polyquest laden, weil ich bis heute Abend nur den Balancer hatte. Aber jetzt habe ich auch das X-Peak von Jamara und dachte ich mache mal einen Ladetest, aber Arschlecken ! Wenn ich den Polyquest an den Balancer anschliesse, zeigt die Status LED ca. 30 Sekunden rot. Danach blinkt die Zellenanzeige (S1 bis S3) wobei S1 und S3 rot blinkt und S3 Grün. Kurz danach blinkt nichts mehr ! wenn ich versuche den Ladevorgang zu starten, zeigt das X-Peak an "Kein Akku angeschlossen" Drücke ich die Mode bzw. Resettaste und dann die Starttaste des Laders "Kein Akkus angeschlossen" ! Die Spannung aller drei Zellen werden aber am Ladegerät getrennt angezeigt. In der Anleitung steht: (die übrigens die lächerlichste dieser Erde ist!) Das kein Akku bzw. der Akku falsch angeschlossen ist.
Und da liegt für mich zu 100% der Haken, die Steckverbindung von Jamara und Polyquest passen 100% Aber die Anschlussbelegung ist mit sicher nicht stimmig ! (deswegen auch die beiden roten LED´S bei der Zellenanzeige!)
Was noch extrem lustig ist, das Polyquest für ein 3S Lipo ein rotes und drei schwarze Kabel für den Balancer benutzt. Damit man unbedingt noch den Lipo auspacken muss, um die verdammte Belegung rauszubekommen
so was dummes !
Ich ruf morgen früh mal jamara an, und hoffe das die Schwachmaten mir weiter helfen könnten, sonst werd ich noch richtig sauer !
Die Hersteller machen was sie wollen, Steckverbindung unterschiedlich, Belegung unterschiedlich, kein Mensch kann noch was nachvollziehen. Aber egal Hauptsache der misst wird verkauft !
Ich bin stinkt Sauer
Matze1975 hat geschrieben: Was noch extrem lustig ist, das Polyquest für ein 3S Lipo ein rotes und drei schwarze Kabel für den Balancer benutzt. Damit man unbedingt noch den Lipo auspacken muss, um die verdammte Belegung rauszubekommenso was dummes !
Kannst du doch ganz einfach mit nem billigen Multimeter messen wo masse und wo Phase ist?!
Dann kannste dir aus Pfostensteckern auch einfach beliebige Kabel bauen...
gruß
andy
Masse, Phase kenne ich nur bei Wechselstrom, aber nicht bei Gleichstrom. Da kenne ich nur Plus und Minus !nograce hat geschrieben:Matze1975 hat geschrieben: Kannst du doch ganz einfach mit nem billigen Multimeter messen wo masse und wo Phase ist?
Hat der Balancer Anschluss nicht einmal Plus und drei mal Minus, ich dachte auf die Rheihenfolge der Zellenschaltung kommt es an ???? Oder ?
Und dazu müsste ich ja auch die Belegung des Balancers wissen ?!
Fals ich falsch liegen sollte, ich bin Werkzeugmacher und kein Elektrospezi !
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
Masse,...Minus... egal.
3x Minus und 1x Plus, ist schon richtig. Aber wo ist jetzt dein Problem? Am Balancer muss doch gekennzeichnet sein wo Minus oder Plus ist?! Falls nicht schaue doch einfach mal einen Stecker an (zur not online) der passt. Dann hast du die Belegung.
andy
andy
Ja, sicher sehe ich die Belegung was Plus und Minus anbelangt ! Bloß wenn ich zB. die beiden mittleren Schwarzen Adern am Stecker des Lipo verdrehe, verhält sich auch der Balancer komplett anders ! Jetzt blinkt nur noch die Status LED und nichts anderes. Und nach ca. 1 Minute erlischisst sie. Also muss doch da eine gewisse Zellenreihenfolge eine Rolle spielen, oder ?
- 008.JPG (351.76 KiB) 1844 mal betrachtet
Hmm....
Ja, also eig. müsste das so gehen wie du es da hast. Aber ein Kollege hat genau die selbe Kombination (ausser anderer Akku) und meint irgendwie muss er erst kurz auf den Balancertaster und dann sofort das Ladeprogramm starten oder irgendwie so....
grüße
grüße
Das ist auch genau das, was in der lächerlichen Anleitung drinn steht. Erst Balancer Taste drücken und dann den Ladevorgang vom X-Peak starten. Aber er sagt. ( Kein Akku ) obwohl er jede einzelne Zelle des Lipo über die Anzeige messen kann (Spannung) ! Vielleicht ist ja die Toiletten Ladetechnik von Jamara nichts wert ?!nograce hat geschrieben:Hmm....
grüße
Ich glaub ich habe wohl am falschen Ende gespart ?!
Moin
Ich hab auch die "Toiletten Ladetechnik" bei mir funst sie.
Am Balancerstecker must du +- +- +- messen, der einzelne rote ist +.
Kann es sein das eine Zelle verkert herrum angeschlossen ist?
Mir ist auch aufgefallen das der Balancer zu macht wenn die Zellendrift zu groß ist, bei mir wahren es unglaubliche 0,2V und der Balancer streikt.
Einfach mal die Zellen einzeln ohne Balancer Laden, wenn sie alle gleich voll sind sollte der Balancer damit auch zurecht kommen, Ich frage mich bloß wozu ich den Balancer habe wenn er das nicht selber hinn bekommt
DIY statt RTF
- hanktheknife
das Ladegerät hat doch Recht, auf dem Foto hast Du den
Akku ja auch nicht angeschlossen, sind ja nicht mal
Anschlüsse dran.
Anschlüsse dran.
T-Rex 250
T- Rex 450
T-Rex 500 Standardantrieb
T-rex 600 Standardantrieb, LTG 6100
DX18
mCPX, nCPX, 130x
T- Rex 450
DX18
mCPX, nCPX, 130x
sofern ich richtig informiert bin läd der Itelli Balancer rein über das Balancer Kabel...hanktheknife hat geschrieben:Moin,
Anschlüsse dran.
