Daten für 10-er Ritzel gesucht
#1 Daten für 10-er Ritzel gesucht
Hallo zusammen,
ich brauche für ein anderes Projekt ein 10-er Ritzel für ne 3,17mm Welle und 0,5er Modul.
Wenn man das ganze dann noch mit ner Madenschraube festmachen (und nicht festkleben) will, findet man nicht so schnell was.
Jetzt ist mir bei Heli-Direct eines für den MT untergekommen. Leider ohne Angabe von Daten.
Passt das?
Tom
Passt das?
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
nimm doch einfach ein Ritzel von Ikarus, das paßt wunderbar !
Gruß debian
Gruß debian
Zuletzt geändert von debian am 26.08.2007 20:34:26, insgesamt 1-mal geändert.
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
....oder von Align, da gibts auch passende mit Madenschraube!
Danke erst mal.
Die von Align hab ich schon mal auf Verdacht mitbestellt. (Sind leider noch nicht da - und das nach 10 Tagen
). Aber da war auch nicht klar ob 3,2er Bohrung und Madenschraube.
Tom
Tom
Tom
Tom
10er 0,5 bei 3,17 - wird aber dürre.... gibts m.W. nur von IK - dass von MT ist sicher für 2,3mm..
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
@ER Corvulus
lol die Zahnritze vom MT hat 3,17mm und keine 2,3mm.
Das hat sicher dein kleiner ROXXTER vieleich
@bvtom
Alles was 3,17mm hat ob von IK, MT, T-Rex kannst du ohne weiteres nehmen außer du brauchst zwischen grössen dann die von IK.
mfg. Kiteboa
@bvtom
mfg. Kiteboa
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
die vom conrad sollen nicht immer ganz rund sein hab ich mal gelesen. deshalb hab ich mir mein (ikarus) 12er bei www.eco-pit.de bestellt
grüßle
schöli
grüßle
schöli
Das "roxxterchen" hat überhaupt kein Ritzel
Nur der Mädchenmotor dazu hat eine 5mm-Welle
(hatte mein ECO ja schon
) - aber auf dem Bild sah schon aus wie 2,3er Bohrung im verhältnis zum Rest...
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Nach dem Bild kannst aber oft nicht gehen.
Ich hab mich jetzt noch mal durch die Shops gequält und Kreuzvergleiche angestellt.
Von Align gibt es zwei Ritzelsätze mit a) 11,13,15 Z und b) 9,10,11 Z
a) hat die 3,2er Bohrung
b) hat die 2,3er Bohrung
Wenn man Bilder dazu findet ist immer a) abgebildet auch bei b)
Das 10er Ritzel beim MT hat übrigens auch nur ne 2,3mm Bohrung.
Übrigens hab da heute mal angerufen wo meine Lieferung bleibt.
Sinngemässe Auskunft: Der bestellte Ritzelsatz ( b) wie ich inzwischen weis
) war nicht lagernd.Soll aber diese Woche geliefert werden. Ob ich keine Benachrichtigung bekommen hätte
Bleibt wohl nix anderes übrig woanders ein IK- Ritzel zu bestellen oder versuchen das 10er auf 3,2 aufzubohren und wenn die Schraube nicht hält dann doch zu verkleben.
Tom
Tom
Tom
Tom
tach,
also ich hatte noch keine "schlechten" conrad ritzel!
unter der best.nr. 219371-58 gibt es ein schönes stahlritzel mit einer 3,2er bohrung,10 zähnen und ner madenschraube zum befestigen.
...und das ganze für schlappe 3.- euro.
C ist auf jeden Fall ne Alternative.
Aber ob jetzt 3,- oder 4,20 bei EHS ist nicht so von Bedeutung. Die Extra Versandkosten sind da viel ärgerlicher. Muss eigentlich irgendwie in ner grösseren Bestellung "abfallen".
Tom
Tom
Tom
Tom
Meine beiden Ritzel-Versuche bei C waren nicht sonderlich glücklich - die Ritzel laufen "lauter"/"rauher" als die IK - ausserdem sind die Madenschrauben _viel_ zu lang (die kann man aber aber gegen die zu kurzen in den Plaste-Riemenrädern von IK tauschen
