Projekt gestartet
Piccolo13409
#1 Projekt gestartet
Beitrag von Piccolo13409 »
Hi ihr!
Ich habe mir gedacht ein DD Halter mir selber (Mit hilfe von Plextor, danke nochmal 8) ) zu bauen. Dazu bräuchte ich von euch jetzt mal ein paar Detail Bilder des Halters. Und vielleicht noch die Abmessungen...
Vielen Danke schonmal in Voraus...
gruß, Florian
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi flo,
den dd-halter kannste dir auch einfach aus dem alten halter basteln.
die befestigungslaschen für den alten motor wegdremeln oder schneiden und feilen, genauso das stützteil an dem die laschen dran sind.
dann entfernst du die lager der welle und zersägst in wellerichtung die führung so, das noch ca. 1/3 stehenbleibt.
nun kannst du den dd mit 2 kabelbinder (einen links und den anderen rechts) dort befestigen.
aus alu finde ich jedoch besser, sieht zum einem edeler aus und bringt natürlich vorteile von der temp. abführung des dd.
Grüsse Hans-Peter
Hat sich bedankt: 8 Mal
#3 Re: Projekt gestartet
Piccolo13409 hat geschrieben: Ich habe mir gedacht ein DD Halter mir selber (Mit hilfe von Plextor, danke nochmal 8) ) zu bauen. Dazu bräuchte ich von euch jetzt mal ein paar Detail Bilder des Halters. Und vielleicht noch die Abmessungen...
Mach doch einfach beim Fotowettbewerb mit (der morgen startet), da kannste nen original Agrumi-DD Halter gewinnen :)
mfg,
Piccolo13409
Auch net schlecht, wie und was soll ich tun???
Das ahb ich ja... Aber jetzt will ich nen richtigen :D
gruß, Flo
Piccolo13409 hat geschrieben: Auch net schlecht, wie und was soll ich tun???
Infos kommen noch en Detail.
Heute Abend oder morgen.
mfg,
tracer (der Prog.Pause macht, und Rappis im Reflex kaputt macht)
Piccolo13409
Hi!
Na dann...
gruß, Flöchen
Piccolo13409
Hi ihr!
So, nach dem Schularbeiten machen usw... habe ich mich heute gleich rangesetzt, um den DD-Halter anzufangen...
Als erstes habe ich von einer 12mm Alu stange 3,7cm abgesegt und die Ränder ordentlich abgedreht...
Dann habe ich mit der Drehbank noch ein 5mm Loch in die Mitte des Halters gebort.
Hier jetzt mal ein Paar Bilder des noch nicht ganz fertigen DD-Halters...
Vielleicht, wenn es gut wird, gehen die Dinger sogar in Seire :shock: :D
Naja, demnächst geht es an die Gradung, damit der Motor auch rein passt ;)
gruß, Flo
p.s. was sagt ihr den dazu???
merlin
Beitrag von merlin »
Piccolo13409 hat geschrieben:Vielleicht, wenn es gut wird, gehen die Dinger sogar in Seire :shock: :D
ich sage dazu
vergiss die serie. du wirst an die agrumi halter nicht rankommen.
und sein preis ist so gut dass ich die halter dafür nicht herstellen wollte.
was ist eine gradung?
gruß micha
Piccolo13409
Hi!
Das mit der Serie war ja auch mehr ein Gag :D!
Na mit der Gradung meine ich die "Falle" wo nachher dann der Motor reingepasst wird...
Flo
Zurück zu „Ikarus“
