Bitte um Hilfe bei fx 18 V2 und Taumelscheibenmenü
- Disbeliever
#1 Bitte um Hilfe bei fx 18 V2 und Taumelscheibenmenü
hallo an alle,
habe gestern meinen mini titan aufgebaut und die servos laut anleitung der fx 18 angeschlossen.
alle servos arbeiten richtig, sprich nick, roll nur bei positiven pitch geht die taumelscheibe nach oben, sollte aber wohl nach unten gehen.
wo bitte im menue der fx 18 kann ich dies umstellen.
habe im prinzip alles versucht ohne wirkung.
danke für antworten
andi
danke für antworten
andi
Mini Titan
TH 450 und Jazz 40-6-18
Servos 3 x FS 61 BB 1 x Fs 61 BB Speed
Gyro Gy - 401
FF 9 T9CPS 2.4 Ghz
Empfänger X8 R7 7Ch 2.4GHz
Acro Master, Extra 330 von Va Models, YAK 55 SP 3D , MICRO KATANA 3D, Eigenbau Depronflieger ........
-------------------------- NO PITCH NO FUN -----------------------------------
Gyro Gy - 401
FF 9 T9CPS 2.4 Ghz
- Disbeliever
hallo tracer,
habe ich gemacht voreinstellung war positives vorzeichen, habe es dann auf negativ geändert mit der wirkung dass die taumelscheibe bei positiven pitch noch immer nach oben geht.
lg
Andi
lg
Andi
Mini Titan
Gyro Gy - 401
FF 9 T9CPS 2.4 Ghz
Gyro Gy - 401
FF 9 T9CPS 2.4 Ghz
hast du auch den richtigen Mode eingestellt?? Als erstes musst du schauen, das die Servos beim pitschen richtig laufen, mit UMPO einstellen!!
Pitchkurve Invertieren!!!
Das neg. Vorziechen sagt nur aus, ob das Nick Servo vor oder hinter den Roll Sevos sitzt!
grüße Michael
- Disbeliever
@Michael
ja mode habe ich den richtigen.
werde heute nach der abeit die sache nochmals in ruhe angehen und mich bei schwierigkiten nochmals an euch wenden.
danke mal
lg
andi
danke mal
lg
andi
Mini Titan
Gyro Gy - 401
FF 9 T9CPS 2.4 Ghz
Gyro Gy - 401
FF 9 T9CPS 2.4 Ghz
richte dich beim anschließen nach der bedienungsanleitung der FX!!! Mach ein Servo nach dem anderen, sonst kommst du durcheinander!! Also erst das nick Servo, schauen, das es dem Pitchknüppel vollgt, dann erst ein Rollservo nach dem anderen.
- Disbeliever
So, habe jetzt nochmals ein neues modell in der fx 18 angelegt mit den selben einstellungen (zumindest denke ich) angelegt und jetzt funktioniert es.
keinen ahnung warum, aber es geht.
Danke allen für die tipps
cu
andi
cu
andi
Mini Titan
Gyro Gy - 401
FF 9 T9CPS 2.4 Ghz
Gyro Gy - 401
FF 9 T9CPS 2.4 Ghz
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Ne, ich weiss nicht, wie das bei MPX ist, aber bei futaba geht es def. so, wie ich geschrieben habe.Das neg. Vorziechen sagt nur aus, ob das Nick Servo vor oder hinter den Roll Sevos sitzt!
Wenn Pitch falsch rum läuft, dass Vorzeichen ändern, und Pitch läuft andersrum.
Wo das Servo sitzt, ist im TS Menü egal, dafür hat man die TS-Typen und ServoReverse.
ok wieder was gelernt
grüße Michael
