Hallo zusammen,
ich fliege zur Zeit einen CP mit 3s LiPo und dem Standard 10z Motor.
Soweit komme ich ganz gut damit klar. Jetzt habe ich überlegt, mal die symmetrischen Rotorblätter auszuprobieren. Worin besteht der Unterschied zu den normalen und was meinen die mit "symmetrisch" überhaupt?
Wird sich der Heli anders im Flug verhalten, wenn ich nur diese Blätter tausche?
Danke!
Unterschied normale und symmetrische Hauptrotorblätter
- heliminator
Kommt drauf an, was Du bisher für welche drauf hast...
Gemeint ist, ob das Blattprofil eben symmetrisch ist, oder nicht...
Grüsse,
Christian
Christian
Normale Blätter haben Profilbedinngt bei 0° Pitch schon Auftrieb, Symetrische nicht, weil bei denen Blattprofil wie der Name schohn sagt Symetrisch ist (oben und unter die gleiche Wölbung). folglich wird sich auch das Flugverhalten gerinfügig ändern.
Sym. Blätter sind z.B. in der lage, bei gleichem Anstellwinkel (z.B. + und - 10°) in beide Richtungen den gleichen Auftrieb zu liefern.
Ich würde sagen, so Lange du keine Figuren mit Rückenflug fliegst, bist du mit Normalen Blättern gut bedient!
Kompliziert:
bei Sym. Blättern stellt man normalerweise bei mittelstellung 0° ein und bei Maximalauschlag eben Max.Pitch (beim Rex sind das Ca. +- 11°
für Rundflug würde ich allerdings eher zu -5° 5° und 11° Raten,)
Pitchkurve ist dabei eine einfache Schräge, Die schwebeposition ist dabei nicht zwingend bei 50% des Knüppelausschlags!
Einfach: Ja
Einfach: Ja
