#1 Unterschied normale und symmetrische Hauptrotorblätter
Verfasst: 27.08.2007 18:13:46
von jungan
ich fliege zur Zeit einen CP mit 3s LiPo und dem Standard 10z Motor.
Soweit komme ich ganz gut damit klar. Jetzt habe ich überlegt, mal die symmetrischen Rotorblätter auszuprobieren. Worin besteht der Unterschied zu den normalen und was meinen die mit "symmetrisch" überhaupt?
Wird sich der Heli anders im Flug verhalten, wenn ich nur diese Blätter tausche?
Danke!
Verfasst: 27.08.2007 18:28:11
von heliminator
Kommt drauf an, was Du bisher für welche drauf hast...
Gemeint ist, ob das Blattprofil eben symmetrisch ist, oder nicht...
Verfasst: 27.08.2007 18:28:58
von frankyfly
Normale Blätter haben Profilbedinngt bei 0° Pitch schon Auftrieb, Symetrische nicht, weil bei denen Blattprofil wie der Name schohn sagt Symetrisch ist (oben und unter die gleiche Wölbung). folglich wird sich auch das Flugverhalten gerinfügig ändern.
Sym. Blätter sind z.B. in der lage, bei gleichem Anstellwinkel (z.B. + und - 10°) in beide Richtungen den gleichen Auftrieb zu liefern.
Ich würde sagen, so Lange du keine Figuren mit Rückenflug fliegst, bist du mit Normalen Blättern gut bedient!
Verfasst: 27.08.2007 18:36:57
von jungan
Aha, okay, jetzt bin ich schon etwas schlauer. Heißt das dann auch, dass ich mit den symmetrischen Blättern den Grundpitch etwas erhöhen muss, um bei 50% Knüppelstellung in den Schwebeflug zu kommen?
Verfasst: 27.08.2007 18:53:05
von frankyfly
Kompliziert:
bei Sym. Blättern stellt man normalerweise bei mittelstellung 0° ein und bei Maximalauschlag eben Max.Pitch (beim Rex sind das Ca. +- 11°
für Rundflug würde ich allerdings eher zu -5° 5° und 11° Raten,)
Pitchkurve ist dabei eine einfache Schräge, Die schwebeposition ist dabei nicht zwingend bei 50% des Knüppelausschlags!
Einfach: Ja
Verfasst: 27.08.2007 19:09:34
von jungan
Okay, danke.
Ich nehm dann einfach
Verfasst: 27.08.2007 19:23:01
von frankyfly
So, einmal einfach der Herr!
*plingraterratter*
darf es sonst noch was sein? Rinderrouladen haben wir Heute im Angebot!
