Heck unruhig im HH Modus PROBLEM BESEITIGT
#1 Heck unruhig im HH Modus PROBLEM BESEITIGT
Hallo Zusammen !!!
vielleicht habt ihr eine Idee was hier los ist.
T-rex 450 XL
Ich flog immer im HH Modus. Seit kurzem bemerke ich, das das Heck leicht unruhig ist. Geht abunzu in unregelmäßigen abständen ca 1-2 cm nach rechts weg um sich dann aber wieder selber einzufangen.
Wenn ich auf Norm Mode am Kreisel gehe, ist das Heck ruhig. Nur muss ich dann abunzu das Heck wieder gerade stellen beim fliegen, was ja bei diese Betriebsart normal ist.
An der Kreiselempfendlichkeit habe ich alle werte von 40% bis 100% alles Probiert keine Veränderung. Ausser das er bei 100% mal richtig anfängt zu pumpen.
Persönlich denke ich das der Kreisel eine weg hat.Obwohl kein absturz oder sonst was.
Was denkt ihr ????
Bedanke mich mal für eure Tipps im voraus
Timo
T-rex 450 XL
Was denkt ihr ????
Timo
Zuletzt geändert von TimoHipp am 09.09.2007 19:41:55, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.smartshapes.de/
Hallo Timo,
geh ruhig auch mal unter 40%, das hat bei mir auch geholfen.
Gruß Tim
Hy timmey
Werde ich probieren. Was ich aber nicht verstehe wieso es sich einfach so ändert ? Fliege eigentlich auf 75%. Sollte das wirklich helfen verstehe ich die welt nicht mehr.
timo
timo
Ich dann auch nicht mehr ! Ich würde nicht auf 40% gehen, was soll das bringen ausser das er nicht mehr hält. Brauchst Du den Normalmode zum Fliegen, sonst schau mal ins Wiki nach meiner Anleitung. Hast Du den Digimode immer aus gehabt ?TimoHipp hat geschrieben:Hy timmey
timo
Edit: http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gyr ... ach_DocTom
Gruß Doc Tom
- Bayernheli01
Hi Tom
das is der Rex den wir beide mal nach dem Totalcrash eingestellt hatten
Falls du dich noch erinnerst...
Der lief bei Timo noch locker 40 Akkus ohne Mucken zu machen und nun auf einmal gehts los...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
@Carsten
Ja ich erinnere mich. Schon mal ein anderes Servo zum Test rangemacht ?
Gruß Doc Tom
Hallo Tom !!!
Kreisel stand immer auf Analog. Servowechsel kann ich probieren aber was ist den für das Servo anderst? Ob ich mit dem Kreisel im Norm Mode oder HH Mode fliege ? Ist doch eigentlich dem Servo egal. Aber es gibt ja immerhin noch Dinger die leider nicht zu erklären sind. Werde es also mal Testen.
Gruß Timo
P.S. Tom habe mich gestern durch deine Anleitung gelesen und durch die entstandenen Kommentare. Ich finde es super von dir wie du dich da reinhängst alle achtung
Gruß Timo
Ja so ist das leiderTimoHipp hat geschrieben:Hallo Tom !!!
DankeTimoHipp hat geschrieben: P.S. Tom habe mich gestern durch deine Anleitung gelesen und durch die entstandenen Kommentare. Ich finde es super von dir wie du dich da reinhängst alle achtung
Gruß Doc Tom
Riemen Karies? Riemenritzel fest (beide)? Riemenspannung ok?
Carsten
Carsten
Hallo Carsten !!!
Heckabriebseinheit war das kleine Zahnrad das den Riemen antreibt nicht 100% fest. Dank Loctide 648 werde ich das nun Runtermeiseln müssen. Riemen hatte ich raus und Zahn für Zahn angeschaut. Auch das Zahnrad am Heck sitz bombenfest. Riemenspannung habe ich auch experimentiert. Habe sogar mal das kompl. Heck vom meinem New V2 Rex der noch im rohbau ist mal drangebaut. Da ist es auch. Also ich denke das es kein Mechanisches Problem ist.
Timo
Timo
calli hat geschrieben:Riemen Karies? Riemenritzel fest (beide)? Riemenspannung ok?
Carsten
- burgman
Wenn er das jetzt auch noch für den LTG2100 macht, iss er der King !finde es super von dir wie du dich da reinhängst alle achtung
Gruß, Jörg+++
fühle mich irgendwie gehetztburgman hat geschrieben:Wenn er das jetzt auch noch für den LTG2100 macht, iss er der King !finde es super von dir wie du dich da reinhängst alle achtung
Gruß Doc Tom
- burgman
TomTomFly hat geschrieben:fühle mich irgendwie gehetztburgman hat geschrieben:Wenn er das jetzt auch noch für den LTG2100 macht, iss er der King !finde es super von dir wie du dich da reinhängst alle achtungworan das nur liegt
Gruß, Jörg+++
#14 Re: Heck unruhig im HH Modus AVCS und im Norm-Mod ruhig GY40
Dann kann aber nicht meine Einstellung gemacht sein. Versuche es damit mal und mit dem anderen Servo und wenn es dann nicht weg ist >GY 401 einschicken<TimoHipp hat geschrieben:Wenn ich auf Norm Mode am Kreisel gehe, ist das Heck ruhig. Nur muss ich dann abunzu das Heck wieder gerade stellen beim fliegen, was ja bei diese Betriebsart normal ist.
Gruß Doc Tom
#15 Re: Heck unruhig im HH Modus AVCS und im Norm-Mod ruhig GY40
TomTomFly hat geschrieben:Dann kann aber nicht meine Einstellung gemacht sein. Versuche es damit mal und mit dem anderen Servo und wenn es dann nicht weg ist >GY 401 einschicken<TimoHipp hat geschrieben:Wenn ich auf Norm Mode am Kreisel gehe, ist das Heck ruhig. Nur muss ich dann abunzu das Heck wieder gerade stellen beim fliegen, was ja bei diese Betriebsart normal ist.
Hy Tom kann ja auch deine nicht sein. Bei deiner Einstellung fliegt man dann ja nur im HH Modus. Muss aber dazusagen das ich deine Einstellung zu anfangs hatte wo ich den Heli bekommen habe. Werde aber heute mittag alles nochmals machen. Mit neuem Servo versteht sich und dann mal schauen was rauskommt.
Timo
