#1 47g (BMI !!! ) und mx 16s
Verfasst: 28.08.2007 16:15:54
von robin-1712
hi!
kann ich die mx 16s für den 47g benutzen? also mit der eigenen 4in1 BOX !!!
den scan empfänger brauche ich für meinen trex...
kann mir da jemand helfen?
Verfasst: 28.08.2007 18:09:22
von tracer
Die hat doch normales PPM?
Sollte also gehen, musst nur die Kanäle entsprechend zuweisen.
Verfasst: 28.08.2007 18:12:28
von robin-1712
ppm? was heißt das?! kenn mich noch nicht so gut aus...
also wenn ich den kanal des qurzes einstelle geht es?!
Verfasst: 28.08.2007 18:16:04
von calli
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... er=&page=1
Hilft sicher, ich glaube die Graupner ist baugleich mit der BMI?
Carsten
Verfasst: 28.08.2007 18:20:00
von robin-1712
danke! hab ich auch schon entdeckt gehabt davhte aber, das die den scan empfänger benutzen...
Verfasst: 28.08.2007 18:31:52
von calli
Nö, hat ein Kumpel mit der G47micro so geamacht und funktioniert supi!
C
Verfasst: 28.08.2007 18:35:41
von robin-1712
ok danke!
Verfasst: 28.08.2007 18:58:55
von robin-1712
was soll ich denn auswählen als modulation?! PPM ; SPCM oder PCM ???
Verfasst: 28.08.2007 19:07:20
von SteBp
@ robin-1712
hab meinen 47G auch auf der Mx16s - modulation ist PPM.......
Verfasst: 28.08.2007 19:15:01
von robin-1712
dann werde ich es mal probieren....danke an alle!
Verfasst: 29.08.2007 12:10:10
von Shaggy_361
habe meine 47 auch mit der Mx-16 gepaart, funktioniert absolut spitze...
Vorsicht nur bei den Zuweisungen der Servos wenn du einen anderen Mode gewählt hast... hier must du expliziert prüfen, welcher Kanal welche Steuereingabe macht...
Kann sonst ganz schnell mal schief gehen, wenn man eigentlich denkt - so jetzt paßt alles und los geht es
Gruß, shaggy
Verfasst: 15.10.2007 13:13:05
von Juggle4Evr
Mein 47G geht auch super mit der MX16s.
Ich hatte auch mal irgendwo im Netz ne Programmieranleitung, aml sehen, ob ich die noch find...
Hau, kuck mal hier:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... did=131022
Grüsse,
Jürgen
