47g (BMI !!! ) und mx 16s
robin-1712
#1 47g (BMI !!! ) und mx 16s
Beitrag von robin-1712 »
hi!
kann ich die mx 16s für den 47g benutzen? also mit der eigenen 4in1 BOX !!!
den scan empfänger brauche ich für meinen trex...
kann mir da jemand helfen?
Gruß, Robin
Hat sich bedankt: 8 Mal
Die hat doch normales PPM?
Sollte also gehen, musst nur die Kanäle entsprechend zuweisen.
robin-1712
ppm? was heißt das?! kenn mich noch nicht so gut aus...
also wenn ich den kanal des qurzes einstelle geht es?!
Gruß, Robin
calli
Beitrag von calli »
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... er=&page=1
Hilft sicher, ich glaube die Graupner ist baugleich mit der BMI?
Carsten
robin-1712
danke! hab ich auch schon entdeckt gehabt davhte aber, das die den scan empfänger benutzen...
Gruß, Robin
calli
Beitrag von calli »
Nö, hat ein Kumpel mit der G47micro so geamacht und funktioniert supi!
C
robin-1712
ok danke!
Gruß, Robin
robin-1712
was soll ich denn auswählen als modulation?! PPM ; SPCM oder PCM ???
Gruß, Robin
SteBp
Beitrag von SteBp »
@ robin-1712
hab meinen 47G auch auf der Mx16s - modulation ist PPM....... 8)
Sender: MX16s - Jeti 2.4
Phönix 450SE - HS-65MG TS - Jazz55-6-18 - 500TH - GY 401 - 2600 25C LiPo
T-Rex450Sport
G47 JetRanger - Alu Koax
45ér Koax
Management by Helikopter: Über allem schweben, von Zeit zu Zeit auf den Boden kommen, viel Staub aufwirbeln und dann verschwinden.
robin-1712
dann werde ich es mal probieren....danke an alle!
Gruß, Robin
Shaggy_361
Beitrag von Shaggy_361 »
habe meine 47 auch mit der Mx-16 gepaart, funktioniert absolut spitze...
Vorsicht nur bei den Zuweisungen der Servos wenn du einen anderen Mode gewählt hast... hier must du expliziert prüfen, welcher Kanal welche Steuereingabe macht...
Kann sonst ganz schnell mal schief gehen, wenn man eigentlich denkt - so jetzt paßt alles und los geht es :oops:
Gruß, shaggy
Juggle4Evr
Beitrag von Juggle4Evr »
Mein 47G geht auch super mit der MX16s.
Ich hatte auch mal irgendwo im Netz ne Programmieranleitung, aml sehen, ob ich die noch find...
Hau, kuck mal hier:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... did=131022
Grüsse,
Jürgen
Zurück zu „4-Kanal Koax“
