Hab gerade 1900mAh in einen 2100er geladen...
#1 Hab gerade 1900mAh in einen 2100er geladen...
...wobei ich einen 3-Zellen-Lipo-Saver hab, die Cutoff-Voltage vom Jeti-Regler ist auf LOW gestellt.
Sobald ich höre dass die Drehzahl etwas nachlässt, leuchtet auch schon kurz danach der Liposaver, und ich lande innerhalb weniger Sekunden.
Gibts ja nicht dass ich den Lipo auf ca. 10% geleert hab, oder?
Grüße, Mario
Grüße, Mario
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
Kommt drauf an - wenn mein Lipowarner losgeht, dann lade ich runde 2450mA (mal mehr mal weniger) in einen 2500er.
MFG,
speedy
MFG,
speedy
Wenn du mit Balancer lädst, kannst ruhig etwas abziehen. Effektiv hast du sicher weniger reingeladen. Wieviel kann dir aber leider niemand sagen.
Wenn du die Möglichkeit hast hänge beim Flug mal einen Logger mit dran (vom Modellbaukollegen
). Da weist du dann wieviel du entnommen hast.
Evtl. hat dein Akku auch ein paar mAh mehr.
Tom
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
@Speedy
Schmeiss Deinen Lipowarner in den Müll
Gruß Doc Tom
willie
Gilt die 80 % nicht mehr macht man busy sowas nie mehrspeedy hat geschrieben:Kommt drauf an - wenn mein Lipowarner losgeht, dann lade ich runde 2450mA (mal mehr mal weniger) in einen 2500er.
MFG,
speedy
Zustark angedo(c)t, take it easy
Hatte Ich auch schon bei meinen 6S, Align 4600'er, bekam max 4490 rein, danach war Sabatt, einen FP 5350 hatte Ich auch mal an 92 % capacity aber der tut noch guter Dinge und wird mittels Logbuch auf die Cyclen ueberwacht.
EDIT:
Ich fliege nur nach Timer und fuehre Spreadsheetlogbuch und BID am Infinity 3!
Zuletzt geändert von willie am 29.08.2007 23:39:03, insgesamt 4-mal geändert.
Cutoff Voltage auf LOW, is klar das er erst kurz vor Schluss runter regelt! Stell den auf Med oder flieg nach Timer!
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
selbst wenn du ihn wirklich auf 10% leer gezogen hast, wird das nichts ausmachen. War ja nur ein mal.....
Ich fliege meine LiPos übrigens (in Flächen) immer so lange, bis die Power nicht mehr reicht um oben zu bleiben. Und da sind gerne mal weit weniger als 10% drinn
Mein ältester LiPo ist mittlerweile 468 Zyklen und reicht noch immer zum gemütlichen Flächenrundflug im Slowflyer.
Stimmt, ich hab den Balancer vergessen, der werkelt ja auch die ganze Zeit an dem Lipo herum... und solang der Lipo nach dem Flug nicht grob heiß wird, brauch ich mir keine großen Gedanken machen.
Sicherheitshalber hab ich aber die Cutoff-Voltage mal auf High gestellt
But take itwillie hat geschrieben:speedy hat geschrieben:Zustark angedo(c)t, take it easy
Gruß Doc Tom
Man kann sogar einen Lipo auf 5% und weniger entladen, WENN gewährleistet ist, dass die Zellen alle gleichmässig entladen werde!!
Da das keiner gewährleisten kann, gibt es die 20% Restkapazitätangabe.
Nur dafür ist diese da, und für nix anderes!!!
Didi
NACHTRAG: Der Hersteller will auf der sicheren Seite sein und geht davon aus, das die einzelnen Zellenspannungen maximal 20% auseinander driften.
Didi
Zuletzt geändert von -Didi- am 30.08.2007 10:38:30, insgesamt 1-mal geändert.
Dann werd ich mich mal nach Einzel-Zellen-Savern umschauen, das wär nämlich sehr praktisch... eine Kontroll-LED für jede Zelle - was will man mehr?
Cool, dann kannste ja bei nem 10s schon Nachtflug ohne weitere Umbauten machenDann werd ich mich mal nach Einzel-Zellen-Savern umschauen
Jajaaa
Beim 3s geht's ja aber noch...
Bekommst du sogar von einem Foren-Mitglied aus der Schweiz - ich komm grad leider net auf den Screen. Der hat diverse Ausführungen in SMD-Technik gebaut, die neueste sogar mit zusätzlichem Piezo-Signalgeber. Hab den 3S-Lipocontrol von dem mal geholt, ist schön gemacht. Je Zelle ne grüne LED für "Spannung okay" und jeweils ne rote LED wenn die Zellenspannung zu niedrig wird.
Stimmt, da hab ich mal was gelesen... hast vielleicht noch wo die Info wer das war (aus PNs z.B.)?
Ich fauler Sack, erst suchen, dann fragen...
Link zum Lipo-Wächter-Fred
