Bastelaufgabe
MagicAlex
#1 Bastelaufgabe
Beitrag von MagicAlex »
Hey Leute
Frage ... Kann ich aus 2 LIPO PACK 11,1 V / 4500 MAH / 20C
einen 22,2V 4500 / 20 C machen
und wenn ja wie .. gerade wegen dem Balancieren.
Kann ich die Balancerkabel irgendwie zusammenmachen, damit ich 6s laden bzw balancieren kann?
Danke
Gruß Alex
T-Rex 600 ESP ,DS 760, BLS251, AR7000
T-Rex 450 SE V2
kirschi
Beitrag von kirschi »
Wenn ich net ganz daneben liege, kannst die einfach in Serie zusammenschließen, ein 3s Lipo besteht auch nur aus 3 in Serie geschalteten "1s Lipos".
Wenn du keinen 6s Lader/Balancer hast, kannst du diese beiden 3s Packs auch einzeln laden (hierzu bräuchtest du aber den gemeinsamen Anschluss zwischen den beiden Packs)...
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
Ls4
Beitrag von Ls4 »
klar geht das.
die packs in reihe, also ein rotes an ein schwarzes kabel und die verbleibenden 2 kabel mit dem regler verbinden schon bist du bei 6s 22.2V
weiter gehts mit dem Balancer, da brauchste einen adapter.
da kaufste einen 3 poligen und einen 4 poligen pfostenstecker, sowie eine 7 poligen pfostenbuchse. dann kommen der 3 under der 4 polige an den 8 poligen (löten)
jetzt kommt der teil wo du aufapssen musst.
lege die akkus nebeneinander, drehe die balancerstecker so, dass sie nebeneinanderliegen und bei beiden rot links und schwarz rechts ist.
deine pfostenbuchse markierst du auf einer seite rot auf der anderen schwarz und legst sie wieder so hin, dass rot links und schwarz rechts ist. nun die postenstecker ebenfalls markieren. links rot, rechts schwarz, dabei aufpassen, dass zur buchse keine kabel verdreht sind.
nun einstecken. der linke akku erhält die 4 polige buchse. so jetzt nochmal aufpassen. den ersten pin von der 2. balancerbuchse am akku lässt du frei und belegst mit der 3 poligen buchse die restlichen 3 pins in der buchse. (wieder auf richtige polung achten)
Fertig ist dein 6s Akku
Gruß Tim
Depron F-18
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Klar jkannst Du das.
Beide packs hintereinander...
Ich benummer das mal, wirds einfacher, am besten mit Tesa/zettelchen Akkus beschriften!
Pack 1 hat 1A+ und 1A- Als Akku und 1B1 bis 1B4 als Balancer-Kabel,
1B1 ist das schwarze (mit 1A- verbunden), 1B4 das Rote (mit 1A+ verbunden.
Akku nr 2 sinngemäss: 2A+, 2A-, 2B1 .... 2B4
Verbindungsschema wie folgt:
Regler (-) an 1A-
1A+ an 2A-
2A+ an Regler (+)
der Balancer wird nun wie folgt angeschlossen:
sw = Balancer (-)
dazwischen dann 2,3,4,5,6
rt = Balancer (+)
balancer Akku-Balancer-anschlüsse
1=sw = 1B1
2 = 1B2
3 = 1B3
4 = 1B4 und 2B1
5 = 2B2
6 = 2B3
7=rt = 2B4
ER Corvulus
War jetzt zwar zu langsam, aber dafür am verwirrendsten :clown:
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
Wolfgang kriegt demnach den "Verwirrmich" pokal :-P
mic1209
Beitrag von mic1209 »
ER Corvulus hat geschrieben:War jetzt zwar zu langsam, aber dafür am verwirrendsten :clown:
Spätestens jetzt hätte ich mir nen fertigen 6s gekauft :oops: :wink: :D
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Danke Wolfgang, nun weiß ich wie ich bei meinen LiPos die Balancerkabel anlöten muss :)
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
tach,
wenn du das machen möchtest,bitte nur mit 2 vollkommen identischen packs!
auch das alter und die zyklenzahl der beiden packs sollte in etwa gleich sein.
Agrumi
Bild :mrgreen:
Prime
Beitrag von Prime »
Oder man benutzt 2 Balancer mit Master/Slave :)
Trex 450 HDE
429LF / Jazz 40-8-16 / GY-401 / Cockpit SX
Und ganz viel NE-Metall verbaut :D
MagicAlex
Danke für die Antworten .. wollt schon fast am Montag den Lötkolben auspacken .. aber durch zufall sehe ich heute, das es beim ehs tatsächlich ein 2x3s auf 6s Balancerkabel gibt .. Hab ich natürlich sofort bestellt *g*
T-Rex 450 SE V2
Zurück zu „LiPo / LiIo“
