Ich habe mir ja so ein preisgünstiges RC-Power 601BC aus China geordert weil für den Preis eigentlich alles dabei ist was ich brauche, inklusive Netzteil und integrierter Balancer bis 5S.
Nur habe ich mich etwas gewundert das im Balancemodus nur kurz nach Ladebeginn die Einzelspannungen der Zellen angezeigt wurden und sich dannach wärend dem Ladevorgang in der Anzeige nicht mehr verändert haben. Auch wo der Aku voll war, mit Multimeter gemessene Einzelspannung zwischen 4,185 und 4,201 stand in der Anzeige beim 601BC noch der Wert vom Ladebeginn, also 3,88V pro Zelle. Und ausbalanciert war da natürlich gar nichts.
Jetzt habe ich nochmal in der Anleitung gelesen, da steht ja drin das man im Balancemodus den normalen Ladeausgang gar nicht verwenden darf sondern nur über den Balanceanschluss laden soll. Das kann ja aber nicht ganz sein wenn ich bis 5A Ladestrom einstellen kann und selbt eine 2100 mAh 30C Zelle mit 2C laden kann wären das dann 4,2 A über die dünnen Drähtchen
Normalerweise sollte doch der Akku über den normalen Ladeausgang angeschlossen werden und das balancen parallel dazu über den Balanceranschluss passieren oder eben erst gegen Ende des Ladevorgangs. Oder sehe ich das irgendwie falsch?
In der Anleitung von dem Ladegerät steht allerdings auch Ladestrom im Balancemodus 0,1 - 0,5 A. Einstellen kann man aber die 5 A Ladestrom die das 601BC maximal bringt, deswegen hatte ich da an einen Druckfehler geglaubt. Auch weil beim normalen Li-Poly Modus auch nur 0,1-0,5 A Ladestrom in der Anleitung steht.
Hat denn irgendjemand Erfahrung mit dem Gerät, gibt ja wohl auch einige baugleiche Ladegeräte und die mitgelieferte Software ist von E-Station.
