Grundeinstellungen für problemlosen 3D-Flug
#1 Grundeinstellungen für problemlosen 3D-Flug
da sich mein Rex leider nicht so schön einfach bspw. auf den Rücken legen lässt, wie das ein oder andere Modell im AFPD,
bin ich nun auf der Suche nach der perfekten Konfiguration um den T-Rex 450 SE volle Kanne 3D-tauglich zu machen.
Momentan frage ich mich, ob ich 190 mm oder 220 mm Paddelstangen verwenden soll.
Wieviel sollte der "cyclic pitch" betragen und wie kann ich ihn einstellen?
Also wie kann ich den "Einstellwinkel-Bereich" der Paddel justieren?
Ich gehe mal davon aus, dass ein größerer größtmögliche Winkel auch bessere Flugeigenschaften hervorbringt.
Ihr könnt ja auch so einfach mal was dazu schreiben....
Fluggerät: T-Rex 450 SE | FX-18 (V2) | GY 401 ...
vermutlich meint er wenn du nicht weißt wie man den Heli grundsätzlich für 3D abstimmt kannst du das ganze noch nicht so arg lang betreiben
						Gruß Flo
T10CP
T10CP
ich mache/kann kein 3D aber ich sag mal an Ausschlägen alles was geht, lange PD Stange und 20/30C Akkus mit nem fetten/leistungsstarken Drehzahlmörder Motor SHP, HT Blätter,....... und ner mennge bums inne Hose für die schnelle Reaktion an den Knüppeln
welche paddelstange hast du und welche Drehzahl fliegst du. 220mm ist besser für die Wendigkeit da längerer hebel, kleinere/ leichtere Paddel. Ist aber nur von hörensagen...
So halber... collective pitch geht ab wie Sau, aber irgendwie muss ich noch den cyclic pitch in den Griff bekommen.helihopper hat geschrieben:450er träge?
Mehr Drehzahl und der rockt
Hm, shit, jetzt hab ich mir bei Freakware doch tatsächlich die 190er Paddelstangen bestellt. Das Paket sollte meiner Einschätzung nach morgen kommen, also kann ich das nicht mehr ändern... Allerdings hatte ich die 220er drin.
Wenn ich die neue Hauptrotorwelle eingebaut habe, die neuen Rotorblätter montiert sind und dann auch der etwas verbeulte Akku noch mit spielt, kann ich ja mal versuchen was ich meine auf Video aufzunehmen..
Wenn er dir zu spät auf den Knüppeln reagiert leg doch +Expo drauf - schon probiert ?
- rexfighter
hi!trafic hat geschrieben:gewichte von den paddeln
ich hab die grünen heliup-paddel dran, ohne gewichte (einschiebbare bolzen in den paddeln). hat sehr viel gebracht!!
Gaui Hurricane 425 FBL
Scorpion HK3026 1600KV, CC ICE 75, 3x KDS N680, KDS N690, V-Stabi
CopterX/Align/HK-Hybrid 450 FBL
H2223 4400KV, Roxxy 940-6, 3x Savöx SH-0254, Align DS520, 3GX
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
Hi, ich hab mir die gelben bestellt...rexfighter hat geschrieben:hi!trafic hat geschrieben:gewichte von den paddeln
Mal schauen obs was hilft.
Sobald der Heli wieder flugtauglich ist, probier ichs mal aus.Crizz hat geschrieben:Wenn er dir zu spät auf den Knüppeln reagiert leg doch +Expo drauf - schon probiert ?
