Heckzucken mit dem externen BEC
chris.
#1 Heckzucken mit dem externen BEC
Beitrag von chris. »
Hallo!!
Habe heut in meinem Rex den 600xl Motor und den Jazz 80-6-18 eingebaut.
Nu will ich mit dem externem BEC von Align fliegen, da sonst der Regler zu warm wird wenn ich mit dem Jazz BEC fliege (so habe ich es gehört).
Habe jetzt das rote kabel vom Regler zum Empfänger abgeklempt.
Wenn ich jetzt den Flugakku an den Regler anstecke, piept der Jazz, was ja noch völlig normal ist, aber während er das macht, zuckt mein Heckservo extrem.
Und nun habe ich mal das BEC vom Jazz angesteckt, also rote kabel wieder in den stecker, und siehe da... kein Zucken mehr am Heck.
Warum zittert mein Heckservo beim externen BEC? Kann das auch im Flug auftreten?
chris.
Gerry_
Been thanked: 2 times
Beitrag von Gerry_ »
Welcher Empfänger?
Wie hast du die Kabel verlegt?
chris.
Hi!!
Es ist ein R319DPS PCM von Futaba.
Kabel sind alle sauber, in Gewebeschlauch verlegt und auch nicht dicht am Empfänger und Regler.
chris.
Gerry_
Hast du den Ferrit-Ring am Kabel vom Jazz? Wenn ja, ist der Ferrit-Ring so nah wie möglich am Empfänger?
Darth_Crow
Beitrag von Darth_Crow »
Hast du den Spannungsbegrenzer auf 5,1V für das Heckservo
dazwischen?
Das Align BEC liefert nämlich ne zu hohe
Spannung für das Heckservo.
Grüße, Axel
Rex 450
ThreeDee MP-E
Logo 600
diverse Flächen...
willie
Beitrag von willie »
Darth_Crow hat geschrieben:Hast du den Spannungsbegrenzer auf 5,1V für das Heckservo
dazwischen?
Wollte Ich gerade sagen, imho vergessen das sehr viele 600E Piloten ;-)
Das ist sehr wichtig !!!
chris.
Ja Ferriet Ring ist dicht am Empfänger.
Spannungregler vom Heckservo hab ich auch dran.
chris.
Ibins
Beitrag von Ibins »
Hi Chris, macht mein Rex auch.
Ist aber nur beim piepsen, dann sofort ruhig.
Beim fliegen kein Problem.
Logo600 3D Scorpion5020-450 Savöx Jive80HV VStabi
Prôtos 500 Scorpion Yge60 BeastX
Futaba FX30
Darth_Crow
Oh Schreck, ich lese ja jetzt erst das dein heck nur beim anstecken des Akkus zuckt...hab das wohl überlesen...dachte es wackelt im Flug.
Naja beim anstecken zuckelt mein Servo auch hin und her, im Flug funzt aber alles wie es soll!!!
Grüße, Axel
Rex 450
ThreeDee MP-E
Logo 600
diverse Flächen...
chris.
HI!!!
Danke Leute dann kann ich ja beruhigt fliegen gehen!! :D
chris.
Zurück zu „T-Rex 600“
