S9254 passt nicht in SMC16 Empfänger
#1 S9254 passt nicht in SMC16 Empfänger
ich stehe vor dem Problem das der Servostecker meines S9254 nicht in den Steckplatz des SMC16 Empfängers passt.
Am Servo ist auf einer Seite ein kleiner Flansch, der nicht reinpasst.
Weg zwicken trau ich mich nicht, da dann der Kontakt auf dieser Seite frei liegt.
Hat dieses Problem noch jemand?
Sollte ich den Stecker abmontieren und einen anderen rauf machen, flas die Kabelstärke es zuläßt (die S9254 sind ja viel dicker als z.b dies des FS61BB)
Lg. Martin
Lg. Martin
Heli 1: Graupner Bell 47G V05 Alutuned (Alu Taumelscheibe, Alu Rotorkopf unten und oben) Status: jederzeit Flugbereit
__________________________
Heli 2: T-Rex 450 SE New V2 Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Regler: Jazz 40-6-18, Servo TS: 3x Hitec HS-65HB,
Servo Heck: Futaba S9257, Gyro: Futaba GY-401, Empfänger: Spektrum AR700 DSM2, Sender: Spektrum DX7SE,
Heli 3: T-Rex 600 ESP Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align RCM-BL 650L, Regler: Jazz 80-6-18, Servo TS: 3x Futaba S3152, Servo Heck: Futaba S9254
Heli 4: E-Flight Blade MSR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Heli 5: E-Flight Blade SR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Kannste mitm messer abschneiden, da liegt kein Kontakt frei!
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
OK, versuch ich morgen. Heute hab ich keinen Biss mehr.
Lg. Martin
Lg. Martin
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
Einfach wegschneiden!
Wobei ich nicht so richtig verstehe, warum Du den Heckservostecker in den Empfänger quälst.
Der gehört an den GY-401 (ohne schneiden möglich) und DIESER in den Empfänger.
Nur so als kleinen Tipp...
Didi
Didi
- elektrofred
Hol dir JR Stecker und hol die Kabel aus den anderen raus.
Geht ganz leicht. Einfach die kleinen Plastiklaschen anheben und an den Kabeln ziehen. Dann schwups in die JR Stecker.. Fertig.
Fred
T-Rex klein und groß.
Wie DIdi schon schrieb - der gehört nicht in den Empfänger, wenn dann in den Kreisel.
Aber prinzipiell : die JR-Stecker passen auch nur bedingt, je nach Empfänger. Da sie auf beiden Seiten der Kontakte symetrisch sind und die Futaba-Stecker auf der einen Seite mehr Material als auf der anderen haben passen manchmal keine zwei Stecker übereinander auf die Anschlüsse von Empfängern. Dann ist ne feine Flachfeile gefragt, um auf einen Flachseite Material runterzunehmen.
Wie gesagt, betrifft nicht jeden Empfänger - aber einige. Das nur am Rande, bevor man sich die Arbeit macht die Kontakte rauszufummeln.
Für Futaba-Stecker nehm ich mir da lieber nen Dremel und Fräser oder Trennscheibchen und schleif die Nase langsam weg ( Drehzahl 35 % ), kann man ao schön langsam passendarbeiten wenn man nicht mit nem Messer ran will
Und seit wann kann man den 9254 nur für Kreisel verwenden! Vielleicht hat er den ja auf der Taumelscheibe (steht ja nicht da)
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
Touretti hat geschrieben:Und seit wann kann man den 9254 nur für Kreisel verwenden! Vielleicht hat er den ja auf der Taumelscheibe (steht ja nicht da)
Dann musst Du Dir mal aufmerksam die Signatur durch lesen
Komponenten:
Gyro: Futaba GY-401
Empfänger: Graupner SMC16scan
Didi
Kauf ich!
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
Touretti hat geschrieben:Kauf ich!
sevenfifty hat geschrieben:Einfach wegschneiden!
So jetzt werd ich echt rot
Netter Anfänger Fehler, sorry.
Zum Glück hab ich nachgefragt und noch nicht rum geschnitten.
Danke Leute.
Lg. Martin
Wär auch nicht sooo schlimm gewesen, weil der Stecker trotzdem noch gepasst hätteConEd hat geschrieben: Zum Glück hab ich nachgefragt und noch nicht rum geschnitten.
Aber ich glaub das ich die beiden Stecker am Gy401 bearbeiten musste, bin mir aber nicht mehr sicher, is ja doch schon eine Zeitlang her.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
@Benni
Nein musst Du nicht
Nein musst Du nicht
Gruß Doc Tom
Der Steckkontakt am Gy hat genau diese Ausnehmung für den Servo.
War wohl doch schon etwas spät gestern.
Lg. Martin
Lg. Martin
