längere Paddelstange?
#1 längere Paddelstange?
Hallo zusammen,
Ich habe bis jetzt eine 190 mm Paddelstange geflogen. Bei den neuen V2 ist eine 220 mm Paddelstange dabei. Der Rex wird dadurch wohl agiler, aufgrund der der grösseren Zentrifugalkräfte der Paddel aber wohl auch eigenstabiler. Ist der Unterschied in der Agilität gross? Mich würde vor allem die Erfahrung von Piloten interessieren, die schon beide Paddelstangen im Einsatz hatten.
Vielen Dank,
Marc
Vielen Dank,
Marc
T-Rex 600 CF, T-Rex 500, T-Rex 450 SE V2, Blade CX
div. Flugzeuge (3D-Funflyer, Slowflyer, Shockflyer, Parkflyer)
Hallo Marc
Ich fliege den 600 N zuerst mit der Original 400er Paddelstange und jetzt mit der 440er,kann sagen das er mit der längeren Paddelstange um einiges wendiger wird.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
T-Rex 600 Nitro Pro 3x Servo S3152, 1x Servo Gas S 9254,LTG-6100<S6100, OS Max 50 SX Hyper, Hatori Reso 522, Funke FX40,Schulze 835,TJ Rev Max
ich fliege bereits über ein jahr mit 260mm paddelstange und piccolopro paddeln. beides erhöht die wendigkeit enorm
260mmpaede hat geschrieben:ich fliege bereits über ein jahr mit 260mm paddelstange und piccolopro paddeln. beides erhöht die wendigkeit enorm
Das muss ich doch glatt mal probieren. Hast du zufällig noch einen Link zu der längeren Stange und zu den Paddeln?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
Paddel bei EHS
Die Paddelstange habe ich vergeblich gesucht! Bin auch mal auf den Link gespannt, die werde ich dann auch mal verbauen
Gruss Bosti
ich bin auch auf der Suche nach einer Paddelstange. Ich will mir die gerne selbst machen, doch leider weiss ich nicht aus welchem Material die sein soll.
Federstahl geht leider nicht...
felix
felix
Danke für den Link. Weist du zufällig auch noch wie die Paddel befestigt werden? Auch einfach auf die Paddelstange geschraubt wie die Align, oder ist das kleine Loch in den Paddeln für eine Schraube?Bosti hat geschrieben:Paddel bei EHS
Und wo würd ich die passende 2mm Stange dafür bekommen?Roman Hüßner hat geschrieben:Paddelstange wird wahrscheinlich selbst geschnitten sein.
Die im Modellbauladen sind (geschätzt) einen Meter lang und durch den Transport bzw das Einsortieren im Laden bzw dadurch das jeder Kunde einmal anfassen "muss" bestimmt nicht mehr ganz gerade
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
Wird durch die kleinen Löcher geschraubt, hab es aber selbst noch nicht getestet. Kann mir aber nur vorstellen dass er sie mit 2k-Kleber festgeklebt hat, da sich bei mir die Paddel beim Piccolo schon immer verdreht haben und der hat bei weitem nicht so viel Drehzahl wie mein Rex gehabt.notavalible hat geschrieben:Danke für den Link. Weist du zufällig auch noch wie die Paddel befestigt werden? Auch einfach auf die Paddelstange geschraubt wie die Align, oder ist das kleine Loch in den Paddeln für eine Schraube?Bosti hat geschrieben:Paddel bei EHS
Ich werde nur die Paddelstange testen (falls ich sie finde), und eventuell die original Paddel ausbohren und mit Folie bespannen/einschrumpfen...
Gruss Bosti
ok ok bin ja da ...
die paddelstange ist 2mm federstahl vom modellbauladen, also ohne gewinde etc.
die ende bearbeite ich jeweils mit dem dremel, so dass sie kantiger sind und den paddeln mehr halt geben. die paddel sind nur verschraubt, wie von ikarus vorgesehen.
die paddel zusätzlich mit klebstoff sichern ist sicher eine gute idee. vor kurzem ist mir nämlich ein paddel in der luft weggeflogen.
edit:
die idee der paddelstange und der paddel habe ich von richard
http://www.richard-dj1pi.de/Rotorkopf_Trex.html
edit:
Zuletzt geändert von paede am 02.09.2007 23:16:48, insgesamt 1-mal geändert.
ja habe das fehlen des paddels nur an einem ungewöhnlichen geräusch bemerkt. an der steuerung wars in der kurzen zeit bis zur notlandung kaum spürbar. als der rotor ausgelaufen ist, habe ich bemerkt, dass ein paddel fehlt.
Hast du nur die Änderungen mit der Paddelstange und den Paddeln gemacht oder auch die mit dem Zentralstück?paede hat geschrieben: die idee der paddelstange und der paddel habe ich von richard
Bei mir hat sich auch schon mal die Paddelstange gelöst, dann ist die Paddelstange samt Paddel auf eine Seite gerutscht
Der Heli hat zwar ordentlich geschlingert, war aber mit ganz niedriger Drehzahl noch steuerbar, und ich konnte ihn gerade noch landen.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
Wie geht das denn? Schraube gelöst?Bei mir hat sich auch schon mal die Paddelstange gelöst, dann ist die Paddelstange samt Paddel auf eine Seite gerutscht
ToiToiToi so was ist mir noch nicht passiert...
Gruss Bosti
