Kein Signal am Empfänger
#1 Kein Signal am Empfänger
Hallo liebe Heli-Gemeinde
Habe mir vor kurzem bei Ebay meinen Erstheli, einen gebrauchten Raptor komplett mit aller Elektronik und Funke ersteigert. Nun wollte ich die Funktion der Servos überprüfen und es scheint so als käme am Emfänger kein Signal an Funke ist eine Graupner mc-16/20 und der Emfänger ein Graupner C19 FM35S. Der Vorbesitzer meinte, dass der Heli in diese Konfiguration schon geflogen sei...was könnte also das Problem sein?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Hallo, viel spaß bei den "bekloppten"... zum Prob: ist denn sprit im Empfänger?
*Spaßmode Off*
mal den Empfängerakku prüfen....
ERST die Funke an..... dann den Akku an den Empfänger....
eventuell ein Schalter verbaut der defekt sein könnte?? oder einfach auf "off" steht?
Quarze nachgucken,.... gleicher Kanal in Sender und Empfänger?
*Spaßmode Off*
Danke, werde ich sicher haben
Empfängerakku ist aufgeladen - wird zudem durch eine eingebaute Ladestandanzeige am Heli bestätigt. Auf die Reihenfolge beim Einschalten von Funke und Empfänger habe ich auch geachtet. Zudem fangen die Servos nach dem anstecken des Akkus an wild rumzuzappeln - nehme mal an das passiert durch Störungen die durch meinen nebenher laufenden PC verursacht werden. Im Empfänger befindet sich ein Quarz mit der Aufschrift "66 R" in der Funke einer auf dem "66 T" steht. Passt doch, oder?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Ja, passt so mit den Quarzen.
Hast Du noch ein anderes Paar herum liegen? Evtl. ist eines der beiden defekt. Das Gezappel kann auch davon kommen, dass der Empfänger keine Signale bekommt.
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
@Holger
Naja es ging ja vorher, aber ist eine Idee.
Übrigens bei Graupner gibt es ppm, pcm & spcm, aber SPCM gibt es nicht bei der 16/20.
Gruß Doc Tom
@Thirdeye
Herzlich Willkommen fast vergessen
Evtl. hat wirklich ein Quarz eine Macke.
Gruß Doc Tom
@Tom: nuja,... ich habe keine Graupner Anlage und kenne mich mit den einzelnen Modellvarianten nicht so aus..... weiß nur das Graupner SPCM als "Firmeneigenes" Protokoll nutzt ..... und so als Hinweis wäre es immerhin eine Möglichkeit gewesen , ich sagte ja... auf Experten warten..... nu bist du da und alles wird schön
DankeTomTomFly hat geschrieben:@Thirdeye
Modulationsart hab ich auch gecheckt - leider nix. Werde neue Quarze besorgen und mit dann mit weiteren Fragen zurückkommen
Ich hab von der Funke null Plan, aber kann man da den HF-Teil abschalten ? Mal kontrollieren, bei meiner ollen FC-28 hab ich´s ( wegen Sim ) so eingestellt das er mich beim einschalten fragt, ob ich "on air" will oder nicht.
Problem gelöst: In die Funke ist eine Schüler-Steckbuchse eingebaut. Der Versorgungsstecker vom HF-Teil war in diese Buchse eingesteckt. Nach Umstecken ins HF-Modul kam dann auch ein Signal beim Empfänger an
Vielen Dank Euch allen!
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Tja, manchmal sind´s die Kleinigkeiten... Hauptsache es klappt
Hallo Holger, bin jetzt erst wieder da und das Problem ist schon gelöst Das war ja einfach MuhahahahaAeroworker hat geschrieben:@Tom: nuja,... ich habe keine Graupner Anlage und kenne mich mit den einzelnen Modellvarianten nicht so aus..... weiß nur das Graupner SPCM als "Firmeneigenes" Protokoll nutzt ..... und so als Hinweis wäre es immerhin eine Möglichkeit gewesen , ich sagte ja... auf Experten warten..... nu bist du da und alles wird schön
Gruß Doc Tom
TomTomFly hat geschrieben:Muhahahaha
Komm mir nicht zu nahe, Du Infizierter Du....MUUUAAAAAHHHHHHH!!!!!!!!
Didi
