Align 35x Regler piepst nicht mehr / Motor läuft nicht an
#1 Align 35x Regler piepst nicht mehr / Motor läuft nicht an
Habe meinen T-Rex450SEV2 die letzten Tage mit viel Freude aufgebaut.
Folgendes Problem:
der RCE-BL35x Regler in Verbindung mit dem 430XL Brushless Motor piepst nicht mehr. Während des Aufbaus hab ich mal kurz die Elektronik überprüft, alles miteinander (richtig gepolt) verbunden und der Regler hat sich mit Piepstönen gemeldet.
Nun tut er dies überhaupt nicht mehr. Der Motor lässt sich damit auch nicht starten. Und in den Setup Mode kommt man natürlich wg. fehlendem Pieps-Feedback auch nicht mehr.
Regler ist über Kanal 6 mit meinem Graupner Empfänger (R16SCAN, mx16s) verbunden. Alle Servos lassen sich einwandfrei ansteuern.
Ist möglicherweise der Regler oder Motor kaputt? Oder habe ich das Gas falsch eingestellt, so dass der Regler noch nicht mal anfängt zu piepsen?
Vielen Dank für eure Hilfe,
David
Folgendes Problem:
David
Willkommen im Forum
Das piepsen kommt vom Motor. Hast Du seit der Überprüfung etwas im Sender verstellt?
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
Bist Du sicher das Kanal 6 der Gaskanal ist??
*Edit* Du musst den Regler in Kanal 1 vom Empfänger stecken!
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
Dann muss Dir ein Graupner Junkie helfen
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
Ganz einfach - Hatte ich auch schon - Regler ist sicher hinüber !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
Hi Ddave.
Wenns mit dem Jazz geht ist gut. Ich hatte das geschilderte Problem auch schon mal bei meinem 35G. Bei mir lags daran, dass ich den Regler versehentlich an Kanal 5 angeschlossen hatte. Der Align-Regler will beim Einschalten auf jeden Fall einen Standgas- oder Vollgas-Impuls sehen. Alles was dazwischen liegt bringt den von Dir beschriebenen Effekt.
Außerdem solltest Du noch mal in die Anleitung Deines Senders schauen. Wenn ich jetzt nicht total daneben liege muss der Regler, wie auch bei der MX-12, an Kanal 1 angeschlossen werden. Die Rex-Anleitung bezieht sich auf die anderen Sender von Graupner mit der deutschen Software. Die MX-12 und MX-16 haben dagegen die japanische Software drin.
