#1 Align 35x Regler piepst nicht mehr / Motor läuft nicht an
Verfasst: 02.09.2007 12:48:43
von ddave1000
Habe meinen T-Rex450SEV2 die letzten Tage mit viel Freude aufgebaut.
Folgendes Problem:
der RCE-BL35x Regler in Verbindung mit dem 430XL Brushless Motor piepst nicht mehr. Während des Aufbaus hab ich mal kurz die Elektronik überprüft, alles miteinander (richtig gepolt) verbunden und der Regler hat sich mit Piepstönen gemeldet.
Nun tut er dies überhaupt nicht mehr. Der Motor lässt sich damit auch nicht starten. Und in den Setup Mode kommt man natürlich wg. fehlendem Pieps-Feedback auch nicht mehr.
Regler ist über Kanal 6 mit meinem Graupner Empfänger (R16SCAN, mx16s) verbunden. Alle Servos lassen sich einwandfrei ansteuern.
Ist möglicherweise der Regler oder Motor kaputt? Oder habe ich das Gas falsch eingestellt, so dass der Regler noch nicht mal anfängt zu piepsen?
Vielen Dank für eure Hilfe,
David
Verfasst: 02.09.2007 12:54:43
von Touretti
Willkommen im Forum
Das piepsen kommt vom Motor. Hast Du seit der Überprüfung etwas im Sender verstellt?
Verfasst: 02.09.2007 13:01:27
von ddave1000
@Touretti
Danke für die Begrüßung
Habe alle möglichen Einstellungen am Sender ausprobiert. Auch das Modell im Sender wieder komplett auf Grundeinstellung zurückgesetzt. Ändert nix. Das Ding bzw. der Motor piepst net.
Verfasst: 02.09.2007 13:06:23
von Touretti
Bist Du sicher das Kanal 6 der Gaskanal ist??
*Edit* Du musst den Regler in Kanal 1 vom Empfänger stecken!
Verfasst: 02.09.2007 13:17:59
von ddave1000
Nach der Graupner Anleitung und einigen Posts hier im Forum ist Kanal 6 richtig. Kanal 1 hab ich auch schon ausprobiert, tut sich auch nix
Verfasst: 02.09.2007 13:21:30
von Touretti
hatte die Anleitung grad angeschaut...
Dann muss Dir ein Graupner Junkie helfen
Verfasst: 02.09.2007 13:43:10
von ddave1000
@Touretti Trotzdem schonmal danke.
Graupner Junkies , wo seid ihr?
Verfasst: 03.09.2007 09:37:32
von Feliks
Hi ddave1000,
schreib hier doch bitte mal deine komplette Einstellung des Helis rein. Inklusive Helimischer etc.
Dann kann man dir eventuell mehr helfen!
felix
Verfasst: 03.09.2007 14:10:37
von tdo
was zeigt denn der Servo-Monitor für den Kanal 6?
Kommt da ein (veränderliches) Signal 'raus?
Wenn du ein Servo auf den Kanal 6 hängst, bewegt sich das?
Gruss,
Thilo
Verfasst: 04.09.2007 01:05:30
von gesa2x
Ganz einfach - Hatte ich auch schon - Regler ist sicher hinüber !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: 05.09.2007 11:47:56
von ddave1000
@tdo Ja, bewegt sich voll!
@gesa2x Ja, das vermute ich auch. Hab nen neuen bestellt und poste hier das Ergebnis.
Gruß,
David
Verfasst: 26.09.2007 23:36:37
von ddave1000
Es lag am Align Regler. Der neue Jazz funktioniert einwandfrei!
Verfasst: 27.09.2007 05:24:41
von echo.zulu
Hi Ddave.
Wenns mit dem Jazz geht ist gut. Ich hatte das geschilderte Problem auch schon mal bei meinem 35G. Bei mir lags daran, dass ich den Regler versehentlich an Kanal 5 angeschlossen hatte. Der Align-Regler will beim Einschalten auf jeden Fall einen Standgas- oder Vollgas-Impuls sehen. Alles was dazwischen liegt bringt den von Dir beschriebenen Effekt.
Außerdem solltest Du noch mal in die Anleitung Deines Senders schauen. Wenn ich jetzt nicht total daneben liege muss der Regler, wie auch bei der MX-12, an Kanal 1 angeschlossen werden. Die Rex-Anleitung bezieht sich auf die anderen Sender von Graupner mit der deutschen Software. Die MX-12 und MX-16 haben dagegen die japanische Software drin.
