in meiner Anleitung zur FX 18 V2 steht, dass bei Elektrohelis das Gas auf zb 85% festgemacht wird und der Govenermode im Regler dafür sorgt, dass die Drehzahl fast konstant bleibt. Für was brauch ich dann eigentlich verschiedenen Gasvorwahlen bzw. Flugmodi? Das Gas liegt bei mir auf einem Schalter, der Regler hat sanftanlauf. Ich habs bisher so verstanden, dass man zb. für Schwebeflug die Kreiselempf. höher setzt und Drehzahl niederer und wenn man Rundflug machen will, dann nimmt man stat NORMAL die Phase GAS1 und hat da weniger Kreiselempf. und mehr Drehzahl. Mal als Beispiel. Aber beim Umschalten wird immer wieder empfohlen dazu zu landen. Also ich weiss nicht, macht das so viel Sinn oder hab ich s falsch verstanden? Vielen Dank, Gruss robert
Gaskurve sinnvoll bei Rex 450 ?
rex_freund
wenn du den Heli ruhig halten kannst,kannst du auch im Flug umschalten.
Ich halte dabei aber in einer gewissen Höhe an,denn der Heli sackt kurz durch wenn die Dreghzahl runter geht.
Die Kreiselempfindlichkeit wird bei mehr Drehzahl natürlich höher,da mehr Drehmoment entsteht.
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
rex_freund
