Zahnriemen wechseln?
#1 Zahnriemen wechseln?
Hallo, wie wechselt man eigentlich den Zahnriemen? Gibt es dafür eine Anleitung? Wie verläuft dieser eigentlich?( Vorne am Zahnrad liegt er waagrecht u. am Heck senkrecht) Oder täusche ich mich da?
MFG. dachro
MFG. dachro
Du arbeitest einfach die Normale Bauanleitung rückwärts, baust ihn aus und setzt nen Neuen ein. Fertig!
Oder versteh ich grad irgendwas an deiner frage falsch?
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Aeroworker
die Frage klingt als wäre keine Anleitung vorhanden und der Heli nicht selbst aufgebaut.....
Dann: Heckrohr lösen, etwas ins Chassis schieben.... den Riemen vom Abtriebsrad nehmen, mitsamt Heckrohr aus dem Chassis ziehen, Heckgehäuse öffnen, den linken Deckel abnehmen, Riemen vom Heckriemenrad nehmen, neuen gleich wieder drauftun, Heckgehäuse wieder zusammen..... und den Rest rückwärts
Zum ausbauen einfach mit dem Seitenschneider durchschneiden und rausziehen.
Beim Einbau laut Anleitung verfahren, entscheidend ist den richtigen Riemen zu verwenden (Neopren oder HTR-Super) und die korrekte Spannung. Wenn man das beachtet hält der Riemen ewig - oder bis zum nächsten Crash.
P.S. ich geh jetzt mal ne Runde in der Garage fliegen mit dem Kleinen, mal sehen ob ich das mit der Deckenlandung hinbekomme
Genau,Aeroworker hat geschrieben:der ist um 90 Grad gedreht...... muss auch wieder genauso eingebaut werden, sonst dreht der Heckrotor falsch !
der Heckrotor muss gegen den Uhrzeigersinn laufen, falls er es nicht tut, Zahnriemen einmal drehen.
Bevor du den alten Riemen rausziehst - den neuen gleich mit zwirn oder so dranbinden, dann sparts das blöde Fädeln schon mal..
Den Heli oder die Garage ??PICC-SEL hat geschrieben:vorher umdrehen nicht vergessenB.Lödmann hat geschrieben:mal sehen ob ich das mit der Deckenlandung hinbekomme
Sorry für OT
