Hallo Rexfreunde,
Hab heut das erstemal meine neuen Blaetter ausprobiert.
Dabei hab ich erstmal die gewohnten 315ProHolz mit 2700rpm gelfogen
und dann die Radix erst mit 2700 dann mit 2900rpm probiert.
Als erstes viel mir auf das die Radix wesentlich besser zu sehen sind, vor
allem wenn man nicht aufm Ruecken fliegt ist es wesentlich besser wie bei
den nur einseitig Lackierten Rot/Weissen Pro Holz. Dann folgte die erste
Ernuechterung. Also "Pitchiger" ist der Heli mit den Radix nicht geworden.
Dafuer kam das erste Ohh,ha bei den ersten Ueberschlaegen und Rollen.
Zyklisch ist er schon um einiges Wendiger geworden,ohne beim Schweben
deswegen Unruhe aufkommen zu lassen.
Naechter Versuch war der Schnellflug. Da liegt er doch ein wenig Satter
wie die Align Holzies, ist aber nicht Spielentscheident. Und dann folgte
wieder ein Daempfer: Bei engen Kehren aus voller Geschwindigkeit raus
haben die Holzies immer so schoen um Gnade geknattert. Das faellt bei
den Radix flach, ich weiss ist eigentlich ein Zeichen das die Blaetter besser
und Effektiver sind, aber irgendwie fehlt das schoene Geknatter der
Holzies doch...
Mein Resueme: Solange Ihr eh noch unter 2800rpm fliegt bleibt spart euch
die teuren CFK Blaetter, auch mit den ProHolz Blaetter laesst sich Prima
rumheizen, und die erhoehte Wendigkeit braucht man als
Ottonormalflieger nicht wirklich. Aber schick sinds schon, die
RadixLoeffel...
Gruss Andre
Erster Vergleich 315ProHolz/Radix
#2 Re: Erster Vergleich 315ProHolz/Radix
Nicht brauchen, aber wollenMantis hat geschrieben: die erhoehte Wendigkeit braucht man als
Ist genau das gleiche wie mit dem Modellheli an sich, nur die wenigsten brauchen ihn, doch die meisten von uns haben einen
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
Hi Benny,
Es ist nur so das ich Ansich schon genug Wendigkeit auf Roll/Nick mit den
315Pro hatte,jedenfalls hab ich diese nicht vermisst.
Ich hab mir vor allem eine Verbesserung der Pitchwirkung von den Radix
Blaettern erhofft, seis im Ansprechen wie auch in der Steigleistung.
Diese konnte ich entgegen der erhoehten Wendigkeit jedoch im Vegleich
mit den Holzies nicht feststellen.
Ich hoer nur meist in den Foren so Saetze wie "Mein Heli reagiert jetzt viel
besser auf Pitch, und fliegt viel ruhiger, und ich kann auch laenger fliegen
seit ich die neunen Blaetter hab usw." naja, da sind woll die Radix Blaetter
anders abgestimmt...
Gruss Andre
Gruss Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
Wenn Du Flugzeitverlängerung willst, sind die Radix sicherlich nicht optimal, aber ein besseres Pitchansprechen solltest Du bei schnellem Pitchgeben schon merken, vor allem weniger Nachwippen bei schnellen Pitchwechseln und ausserdem ein saubereres zyklisches Steuern z.B. bei Flips.
Eine signifikant bessere Steigleistung würde ich von CFK-Blättern auch nicht erwarten.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Ich denke das hat eher was damit zu tun das die meisten dann die Drehzahl erhöhen "können" wenn sie Carbon drauf machen.Mantis hat geschrieben: Ich hoer nur meist in den Foren so Saetze wie "Mein Heli reagiert jetzt viel
besser auf Pitch,
War aber bei mir genauso, durch die Blätter alleine hab ich nicht wirklich viel gemerkt, genauso durch (bzw ohne) Paddelgewichte oder eine geringfügig längere Paddelstange. Aber alles zusammen brachte doch eine wesentlich höhere Wendigkeit. Am meisten hat bei mir in Sachen wendigkeit eine Erhöhung der Drehzahl gebracht.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
