Servobelegung am Empfänger
ConEd
#1 Servobelegung am Empfänger
Beitrag von ConEd »
Hallo, ist es eigentlich egal welchen der drei Taumelscheiben Servos man am 1,2 und 3 Kanal des Graupner SMC16 Empfängers ansteckt?
Ich habs momentan so, da ich wenn das Heckrohr zu mir steht der Servo vorne oben, also vor dem Hauptrotor oben linkes Gestänge am Kanal 1 steht, der Servo vorne unten, vor dem Hauptrotor rechtes Gestänge auf Kanal 2 und der Servo hinter dem Rotor in der Mitte auf Kanal 3.
Denke mal das es so stimmen müsste, ausser ich muss 1 und 2 vertauschen.
Bei 1 und 2 bin ich mir nicht sicher, weil ja beides lt. Handbuch auch Roll Servos sein können, aber nur der Kanal 1 auch ein Pitch Servo ist.
Lg. Martin
Heli 1: Graupner Bell 47G V05 Alutuned (Alu Taumelscheibe, Alu Rotorkopf unten und oben) Status: jederzeit Flugbereit
__________________________
Heli 2: T-Rex 450 SE New V2 Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Regler: Jazz 40-6-18, Servo TS: 3x Hitec HS-65HB,
Servo Heck: Futaba S9257, Gyro: Futaba GY-401, Empfänger: Spektrum AR700 DSM2, Sender: Spektrum DX7SE,
Heli 3: T-Rex 600 ESP Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align RCM-BL 650L, Regler: Jazz 80-6-18, Servo TS: 3x Futaba S3152, Servo Heck: Futaba S9254
Heli 4: E-Flight Blade MSR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Heli 5: E-Flight Blade SR RTF Status: jederzeit Flugbereit
ConEd
Beitrag von ConEd »
Hier nochmals genauer beschrieben wie ich monentan in den Empfänger komme:
Servo vorne oben (Gestänge links außen) auf Kanal 1
Servo vorne unten (Gestänge rechts außen) auf Kanal 2
Servo hinten mitte (hinter Hauptrotor) auf Kanal 3
Heckservo geht auf Gyro
Gyro – schwarzer Stecker (3poliges Kabel) auf Kanal 4
Kanal 5 bleibt Frei
Jazz Regler geht auf Kanal 6
Gyro – roter Stecker (gelbes 1poliges Kabel) auf Kanal 7
du musst dich einfach nach der BA des Senders richten!! Da steht wie du die Servos in den Empfänger stecken musst..
ConEd
Beitrag von ConEd »
Da steht ja am Kanal 1 - Pitch oder roll (2)- oder Nick (2) Servo
am Kanal 2 steht: Roll (1) Servo
am Kanal 3 steht: Nick (1) Servo
Welcher der beiden vorderen ist jetzt aber was?
Das bei Pitch alle drei Servos raufgehen weis ich , aber was ist der linke und was ist der rechte?
Der Rest stimmt lt. Handbuch.
Lg. Martin
-benni-
Beitrag von -benni- »
Probierst doch einfach aus.
Beweg den Rollknüppel nach rechts und schau welches nach unten(kommt nach rechts) geht und welches nach oben geht (kommt nach links)
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
DH-Rooky
Beitrag von DH-Rooky »
Auf Roll hat das Vertauschen keine Auswirkung bei 120°-Anlenkung weil da jeweils beide Servos in die gleiche Richtung drehen.
Vertauschen dieser Servos bewirkt, daß die Funktionen Pitch und Nick vertauscht sind.
Gruß Flo
T10CP
Zurück zu „T-Rex 450“
