1. Zahnrad und Ritzel in .de?
#1 1. Zahnrad und Ritzel in .de?
Moins,
kennt jemand einen Händler in .de der die neuen Übersetzungen hat?
Also 1. Zahnrad 61Z und Ritzel passend, oder auch von Fremdfirmen wie das CNC mit 68Z?
Carsten
Carsten
Also passend noch net, das 61er ritzel muss man mit nem Bandschleifer ca. 1mm in der breite abschleifen. Ich habe diese Konfig. bereits, macht aber nur mit nem Tuningmotor sinn, ich habe den Ripper OBL 43/11, der macht 1050 U/V. Die Übersetzungen schauen wie folgt aus: mit 14er Ritzel 13,9 ; mit 15er Ritzel bei 13,0 ; mit 16er Ritzel bei 12,2 . Diese übersetzungen machen nur sinn bei Motoren mit über 1000 U/V.
Hmm. Also verwendet man das 61er Hauptzahnrad als 2. Zahnrad? Das passt vom Durchmesser? Krass.
Hab jetzt aber die Zahnräder von Perfect Circle bestellt.
Carsten
Carsten
@Calli
Perfect Circle? Was ist das? Wo gibts sowas?
Kenne nur dir Revco von Readyheli.com
Gruß Tim
Revco Perfect Circle 0.6M CNC Machines 1st Gear Gaui Hurricane 550, 68T
So heisen die von Revco
Hast du die bei readyheli bestellt?
Gruß Tim
Ja. Mal sehen letztens ging es echt schnell.
C
C
- astra16v81
Hab ich das richtig gelesen, dass man bei Readyheli bei den Versandkosten nur zwischen "Priority Mail $20,50" und "Express Mail $31,00" wählen kann ?!? Wenn ja....ziemlich teuer...
Ich habe glaube ich für die Kleinteile 7$US gezahlt. Aber auch mit mehr Gewicht war es noch inkl. 20$ (oder so) billiger als in .de. Wäre auch mit Steuer so grad billiger gewesen.
C
C
- astra16v81
Hab mal eine Frage zu den Revco Zahnrädern.
Kann man mit diesen Zahnrädern auch das original Ritzel nutzen oder passt das vom Modul her nicht? Oder ergibt sich mit diesen Zahnrädern eine völlig andere Übersetzung als original?
Die bieten ja dazu passend nur Ritzel von 18 bis 26 Zähne, das original hat aber 14......
Die Revco haben Modul 0.6, die originalen 0.8! Das passt also nicht. Ist auch gut so, da so das 68Z nur geringfügig größer ist als das 42Z Original.
Carsten
Carsten
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Schon komisch, dass es hier in Deutschland keinen gibt, der zwei Modul 0,8 Zahnräder Zahnräder bauen kann, die ein 1500 Watt Motörchen abkönnen.
Der H550 könnte so ein geile Heli sein, aber das Problem mit den Zahnrädern macht ihn für mich indiskutabel. Die liederlichen Gestänge kann man ja noch für wenig Geld ersetzen. Ebenso den Nickhebel. Das Problem mit den Zahnrädern ist aber 'n echter Showstopper! Schade.
Ich hab meinen mittlerweile verkauft, und spare mir das Geld für nen 600er Rex.
Carsten
Carsten
LOWER!
C@rsten
C@rsten
@Carsten
Mit den neuen "OK" Gears fliegt der Hurricane einwandfrei. Willst du 2600RPM am Kopf fliegen dann bestellst du dir bei Readyheli.com Revco Zahnräder und fertig. Viel Spass beim Sparen für den TREX600 und vergiss die Akkus nicht
Gruß Tim
- astra16v81
Und welches Revco-Ritzel benötigt man um annähernd an die original Übersetzung zu kommen?
Auf meinen Zahnrädern ist kein "OK" drauf....
Bei ReadyHeli gibts einen Headspeed Calculator!
Carsten
Carsten
