Torque Tube Lager
MR.NT
#1 Torque Tube Lager
Beitrag von MR.NT »
nur aus Interesse.
Aus welchem Grund muss das Torque Tube-Lager 5-7cm aus der Mitte verklebt werden. Das kommt mir aber sehr weit aus der Mitte vor.
Logischer wäre doch genau die Mitte, oder denke ich da wieder falsch.
Und es soll ja 5-7cm aus der Mitte NACH VORNE befestigt werden.
Kann das jemand erklären ?
Marco
Friso
Beitrag von Friso »
Wenn es in der Mitte ist hast du schnell Schwingungen im Rohr. Wenn es aus der Mitte ist können sich die beiden Hälften nicht aufschwingen.
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Touretti
Beitrag von Touretti »
oder gleich ein 2. rein und gut is.
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Marino
Beitrag von Marino »
Ich habe mir das so erklärt. Ob es nun mittig ist oder nicht genau in der Mitte, spielt nur eine kleine Rolle. Es spielt aber eine große Rolle, es so weit wie möglich aus der Mitte nach vorne zu verschieben, da alles, was weiter hinten ist, den Schwerpunkt nach hinten verlagert.
Optimal sollte der Schwerpunkt ja auf Höhe des Hauptrotors sein. Alles, was weiter hinten ist, muss ausgeglichen werden. Ein kleines Gewicht ganz hinten muss also mit viel Gewicht vorne ausgeglichen werden, da man dort nicht so weit vom Hauptrotor wegkommt. Sprich, der Hebel ist kleiner, als der hinten.
Somit dachte ich, wäre es logisch, wenn man das Gewicht so weit, wie irgend möglich nach vorne verlagern würde.
Das ist nun von mir einfach so gedacht, ob es nun DER Grund ist, warum es so gemacht wird, weiß ich nicht :)
Nils
T-Rex 450 Pro FBL, Futaba T8FG, Phoenix Sim
Marino
@ Friso
Warum kann sich denn das dann nicht aufschwingen?
Wenn das Lager weiter vorne ist, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass es sich vorne aufshwingt, kleiner. Aber wäre es dann nicht hinten größer?
Friso
Beitrag von Friso »
Ich denke mal wenn die Tube auf beiden Seiten gleich lang ist kann sie besser Resonieren.
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
MR.NT
Beitrag von MR.NT »
Habe das Lager 5 cm von der Mitte nach vorne verklebt.
Denke das ist so OK und noch nach Anleitung.
glaus
Beitrag von glaus »
Ich hab nichtmal nen 600er, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn das Lager genau in der Mitte ist, kann die Welle wunderbar bei ner Wellenlänge von Lambda=l, Lambda/2=l, Lambda/4=l schwingen (Das Lager wäre an einem Wellenknoten). Wenn das Lager nicht in der mitte ist gibts schon wesentlich weniger Frequenzen, bei denen das Lager an einem Knoten ist...
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
Marino
Stimmt, das klingt logisch
MR.NT
Beitrag von MR.NT »
Dann wäre es ja eigentlich besser, eine zweite Lagerung weiter hinten zusätzlich zu montieren.
Dann kann nichts mehr schwingen.
Und das Lager mit dem Gummiteil kann doch nicht viel kosten.
Der ThreeDee MP-V91 hat 3 Lagerstellen.
3d
Beitrag von 3d »
leute,
die kegelräder haben doch die selbe größe wie beim E, oder?
ich wollt nämlich bei frakware bestellen und für den E sind die nicht auf lager.
also die grauen müssten genauso sein wie die weißen, oder?
TDR
justcar.de
Beitrag von justcar.de »
3d hat geschrieben:leute,
ich gehe nicht davon aus wenns 2 verschiedene artikelnummern sind.
Logo 600 V-Stabi
Logo 500 V-Stabi
Logo 400 V-Stabi
Roxxter 22
http://www.Heli-Bremen.de
Gruß Sven
Touretti
Sind die selben, ist nur ne andere Mischung des Plastiks...
Kannst auch die HZR's und Autorotationszahnräder vom N nehmen...
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
SILKK
Beitrag von SILKK »
Ja, habe auch immer noch ein paar weisse vom 600E in meinem Nitro.
Als ich Ersatz brauchte waren die grauen nicht zu bekommen - die kann man problemlos untereinander austauschen.
Weiterer Vorteil: Ich kann meinen Heli leichter von Touretti´s unterscheiden wenn sie am Platz nebeneinander auf dem Tisch stehen. :)
SILKK
freakware north
T-Rex 600 NSP - T-Rex 700 N - T-14MZ 2,4GHZ
Zurück zu „T-Rex 600N“
