#1 Welcher Motor?
Verfasst: 08.09.2007 21:55:37
von andre g
we´lchen Motor soll ich nur nehmen?
OS 50 Hyper
oder
Yamada YS 50
Ich bin mir total unsicher, könnt ihr mir helfen?
Gruss, Andre
Verfasst: 08.09.2007 22:03:31
von Raptor50se
Hallo Andre,
ich habe den YS 50 ST und der Motor ist wirklich TOP. Einmal eingestellt muss man ihn eig. nie mehr nachstellen! (Außer das Wetter ändert sich rapide) Der Motor hat ein Laufkultur, da muss man immer genau hinhören ob der im Standgas nicht aus ist. Außerdem entwickelt der >Motor bei 30% Nitro eine enorme Leistung. So jetzt nun aber zu einem Nachteil. Der Motor sollte nur mit 30% Nitro betrieben werden und das ist richtig teuer. Also wenn du eine schöne Laufkultur mit viel Leistung haben willst bei 30% Nitro dann würde ich zum YS raten. Wenns günstiger sein soll OS der schon mit 10% Nitro recht gut läuft. Aber eins ist sicher, du machst mit beiden Motoren keinen Fehler, denn alle die diese Motoren besitzen sind zu 99% leidlichst zufrieden.
Gruß Ali
Verfasst: 14.09.2007 22:45:26
von helijonas
wäre dieser Motor hier gut oder nicht ?? OS Engine 50SX-H Ring Hyper Heli Engine
helijonas
Verfasst: 14.09.2007 22:50:42
von andre g
Ich habe mir den Yamada YS50 mit Hatori 522 gegönnt.
Morgen wird er angeschmissen...
Verfasst: 15.09.2007 01:47:22
von SILKK
@helijonas
Ja, der ist perfekt. Ist wohl der am häufigsten verwendete Motor im 600N.
Was natürlich nicht heissen soll der Yamada wäre schlechter - beide sind top.
