pitsch einstellung
hörby45
#1 pitsch einstellung
Beitrag von hörby45 »
Hallo zusammen !!!!!!!!!!!
mein name ist hörby
ich bin stolzer besitzer von einen LMH120 .
frage:Blatthalterung haben solche punkte oben ich habe zwei verschiedene
einen mit2,und einen mit4
ich weiss das es der winkel des blatts ist aber wie berechnet man das.
Hängt vom Motor/dem Ritzel und dem Akku ab.
grmpf
Beitrag von grmpf »
Hallo Hörby,
wenn Du einen Blatthalter mit 2° und einen mit 4° verwendest, dann
spricht man in "LMH-Kreisen" von 3°-Blatthalter/Pitch. DIes ist zwar nicht
ganz korrekt, da die Blätter selbst auch noch einen Pitch mitliefern, aber
für die Verständigung reicht es aus. :wink:
Wenn Du zwei 4° Blatthalter hast, hast Du 4° Pitch etc.
Den passenden Pitch ermittelt man experimentell.
Erst ermittelst Du nach der bekannten Formel das passende Ritzel damit
Du beim LMH 120 auf 2200U max. Rotordrehzahl kommst. Der Heli sollte
dann mit den Blatthaltern so eingestellt werden, dass er zwischen Halb-
und 3/4-Gas schwebt.
Doc Tom
#4 Re: pitsch einstellung
Beitrag von Doc Tom »
hörby45 hat geschrieben:Hallo zusammen !!!!!!!!!!!
mein name ist hörby
Hallo Hörby herzlich willkommen beim RHF :-)
Pitsch patsch oder meinst Du Pitch ? ;-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „LMH“
