Roxxter 11
#1 Roxxter 11
Hallo Habe seit ein paar Tagen einen Roxxter 11, und habe jetzt folgendes problem.bei einer rolle kippt mir der heli immer nach hinten übers heck weg,hab auch schon versucht mit accu schwerpunkt zu arbeiten bringt aber keine besserung.kann mir jemand helfen?
hast du das Problem nur mit dem Roxxter?
Weil, sehr oft liegt das am Pitchmanagement wärend der Rolle!!
Uli
Uli
ariane V11, F3 T, F3 V, F3F
Freestyler 3 RDS
RoXXter 33SE Rigid, GyroBot, Pyro 30-12, Jive 80HV, 10s FP3700 Evo25
Freestyler 3 RDS
Wo sind Deine Kugelgelenke am Mischhebel montiert? Wenn Du auf maximale Wendigkeit montiert hast probiere mal das mittlere Loch im Mischhebel. Damit rollt der kleine eigentlich perfekt!
Ansonsten könntest Du mal schauen ob die Führungsstifte des Pitchkompensators verbogen sind da bekommt man auch leicht solche "Mischeffekte"
mfG
Ricardo
mfG
Ricardo
Komme irgendwie nicht weiter,bei meinem rex geht die sache einwandfrei,muss aber dazu sagen das ich meinen rex mit einer fx18 fliege und ich mir für den roxxter eine mx 16 zugelegt habe und natürlich nicht weiss ob mein setup stimmt.kann ich die tscheibe über servo mitte einstellen,oder ist das falsch?und ist es normal das ich im ts-mix nick auf minus stellen muss?
Kann durchaus normal sein. Kommt immer drauf an wie du die Servos am Empfänger angschlossen und wie rum du die Servos eingebaut hast.Snowkiter hat geschrieben:und ist es normal das ich im ts-mix nick auf minus stellen muss?
Deine Frage mit der TS versteh ich nicht. Was willst du da genau einstellen?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
