Meine 2 Futaba Sender haben nun jeweils einen 3s LiPo (von SLS) mit 2100 mAh als Senderakku ...
Was ich nun noch finden muß, sind Akkus, bei denen dann auch nachher das Batteriefach wieder zugeht ..
Meint Ihr, das ich den Akku (immerhin ein 20/30C Akku, der im Tomahawk bei 14 Ampere Durchschnittslast nach 15 Zyklen 47°C erreicht ...) mit dem Betrieb im Sender nicht überlaste ???
Aber mal im Ernst und Step by Step ...
Nachdem mir nun die NiMH alle 3 Stunden abk*** wurde die Überlegung für den LiPo immer dringender.
Also Robbe angerufen und dort die Auskunft erhalten, das die Sender nicht für den Betrieb mit 3s LiPo ausgelegt sind und das Teil, das am meisten leidet, wohl der HF-Teil wäre. (12,6 Volt über eine lange Zeit würden dort zu ernsten Problemen führen können.)
Da die Stromaufnahme der Funke aber nur 200 bis 300 mA beträgt, hat der gute Mann vom Service mir geraten, eine Diode (einen 1 Ampere-Typ) in Reihe zu schalten, um die Spannung zu senken. (Besser wäre nach seiner Ansicht aber das Absenken um 1 Volt, weil 8 volle NiMH wohl da ihre Maximalspannung unter Last haben. (11,6 V))
Ich habe das dann mal so umgesetzt und eine 1N4001 in Reihe zum Pluspol geschaltet und meine FF-9 zeigt nun schon seit etwas mehr als einer Stunde 11,9 Volt im Display an.
Mal sehen, wie lange es dauert, bis die Spannung auf die 11 Volt fällt, die ich zuletzt mit den NiMH erreicht hatte.
In der FF-7 ist es das gleiche Bild. Da allerdings stehen 11,4 Volt im Display, weil ich ein wenig zu schisserig bin bei dem fest eingeabuten HF-Teil nur eine Diode einzubauen. Da sind dann 2 drin (1,4 Volt Absenkung)
