Seite 1 von 2
				#1 FF-9 bzw. FF-7 mit 3s LiPo ... Ein Traum wurde wahr ...
				Verfasst: 11.09.2007 16:58:01
				von Heli_Crusher
				So, nach einem kurzen Telefonat mit Robbe und ein wenig Internetrecherche habe ich es getan ...
Meine 2 Futaba Sender haben nun jeweils einen 3s LiPo (von SLS) mit 2100 mAh als Senderakku ...
Was ich nun noch finden muß, sind Akkus, bei denen dann auch nachher das Batteriefach wieder zugeht ..
Meint Ihr, das ich den Akku (immerhin ein 20/30C Akku, der im Tomahawk bei 14 Ampere Durchschnittslast nach 15 Zyklen 47°C erreicht ...) mit dem Betrieb im Sender nicht überlaste ???
Aber mal im Ernst und Step by Step ...
Nachdem mir nun die NiMH alle 3 Stunden abk*** wurde die Überlegung für den LiPo immer dringender.
Also Robbe angerufen und dort die Auskunft erhalten, das die Sender nicht für den Betrieb mit 3s LiPo ausgelegt sind und das Teil, das am meisten leidet, wohl der HF-Teil wäre. (12,6 Volt über eine lange Zeit würden dort zu ernsten Problemen führen können.)
Da die Stromaufnahme der Funke aber nur 200 bis 300 mA beträgt, hat der gute Mann vom Service mir geraten, eine Diode (einen 1 Ampere-Typ) in Reihe zu schalten, um die Spannung zu senken. (Besser wäre nach seiner Ansicht aber das Absenken um 1 Volt, weil 8 volle NiMH wohl da ihre Maximalspannung unter Last haben. (11,6 V))
Ich habe das dann mal so umgesetzt und eine 1N4001 in Reihe zum Pluspol geschaltet und meine FF-9 zeigt nun schon seit etwas mehr als einer Stunde 11,9 Volt im Display an.
Mal sehen, wie lange es dauert, bis die Spannung auf die 11 Volt fällt, die ich zuletzt mit den NiMH erreicht hatte.
In der FF-7 ist es das gleiche Bild. Da allerdings stehen 11,4 Volt im Display, weil ich ein wenig zu schisserig bin bei dem fest eingeabuten HF-Teil nur eine Diode einzubauen. Da sind dann 2 drin (1,4 Volt Absenkung)
				Verfasst: 11.09.2007 17:02:57
				von Mataschke
				sollte so ohne Probleme Funktionieren,
Ja Lipo im Sender ist genial, 1x im Monat Laden und zumindest mit der EVO und 1800er Lipo ca. 20h Fliegen
Bei der EVO passt auch die Spannung mit 2S Lipos von Anfang an ohne Modifikationen , aber mit den Dioden ist das bei dir OK.
				Verfasst: 11.09.2007 18:18:16
				von Heli_Crusher
				Ich nochmal ....
Kennt jemand einen 3s LiPo mit den Maßen: 30 x 30 x 110 mm (Maximal um in den Akkuschacht der FF-9 bzw. FF-7 zu passen ???
Mein 3s Robbe mit 2100 mAh ist mir eigentlich zu schade und die SLS passen nicht richtig.
				Verfasst: 11.09.2007 19:15:48
				von Chris92
ich hab in meiner FF9 einen Flightpower 1800 Evo 20 drin, der passt perfekt rein. Ich hatte erst auch eine Diode dran, hab sie aber vor kurzem weggemacht und es funktioniert genauso.
				Verfasst: 11.09.2007 19:16:11
				von TommyB
				Heli_Crusher hat geschrieben:Ich nochmal ....
Wenn du welche finden solltest, sach' Bescheid, bin auch schon mal erfolglos auf der Suche gewesen.
				Verfasst: 11.09.2007 19:53:52
				von tdo
				Der hier sieht gar nicht übel aus, und mit 1800 mAh wäre auch die Kapazität ausreichend:
http://www.e-heli-shop.de/Elektrik/Akku ... 766&c=6766
(Da bin ich nun mal gespannt, ob der Link funzt..)
Bei Multiplex habe ich auch schon herumgestöbert, die hättan da was mit 111*33*20 mm.
Der Akkuschacht hat 111*32*31 mm.
Aber so wie ich die Sache einschätze, kommt der Multiplex (mit 2100 mAh) dann eher noch mit 34 mm um die Ecke, als uns den Gefallen von 1mm Untermass zu tun
Gruss,
Thilo
				Verfasst: 11.09.2007 20:05:17
				von Heli_Crusher
				Hast Du schon gelesen, was der Akku kostet ???
Dafür kann ich beim Bat-Mann 2 Stk. 2700er Sanyo NiMH kaufen. (Incl. Versand sogar ...)
Die 2200er Sonix sind auch zu groß, habe 2 hier und die mal getestet.
Der 2500er Saehan passt auch nicht. (Ein wenig viel zu groß)
Der 2100er Robbe ist zu hoch, die anderen 2 Dimensionen passen.
Die 2100er SLS (2 sind hier) passen auch nur in 2 Dimensionen.
Ein 2100er FP EVO 20 (Ausgelutscht bis zum Letzten.) passt, aber da kann man mit viel Glück noch 800 mAh reinladen.
So, nun seit Ihr wieder dran ... Ich sage mal, bei 45 Euro ist der Spaß vorbei. Da kaufe ich mir lieber doch noch mal einen NiMH.
				Verfasst: 11.09.2007 20:13:22
				von Crizz
				hm... ich hab meiner FC-28 nen 3000er NiMH spendiert, der hier so rumlag und Staub ansetzte, da hat man lange von.
Klar, ein Lipo hat den Vorteil das er fast keine Eigenentladung hat und auch nach 4 Wochen noch Saft hat, während der Ni-xx schon wieder nach nem Lader schreit.
Muß mal messen, wie groß die Zellen sind die ich noch im Regal hab, evtl. wär da ein gigantischer 9,6 V ( also 8-Zeller ) NiMH mit 4500 mAH ( ! ! ) mit zu basteln. Aber wie gesagt, ich muß erst wegen der Größe schaun - sind aus nem Lappy-Akku, hab die grad im "Refresh" am Laborlader um zu schaun ob die noch okay sind.
				Verfasst: 11.09.2007 20:20:30
				von tdo
				Der Preis stand hier zunächst nicht zur Debatte. Lediglich die Abmessungen.
An einer sauberen Lösung der nachlassenden, selbstentladenden NiMh Akkus in der FF9 bin ich schon länger interessiert, daher hatte ich mir auch schon mal die Schulze Lösung etwas angesehen.
Aber: dessen Akkus können eigentlich entgegen der Angabe auf der Webseite auch nicht passen (weder in der FF9 noch in der mx22) und richtig preisgünstig ist das Ding mit über122 € auch nicht.
Mit der ganzen Zusatzelektronik drumherum aber konzeptionell sauber gemacht.
Wie schon mal in 'nem anderen Thread erwähnt: mein nächster FF9 Akku ist ein Pack eneloop.
Laden wie NiMh, gleiche Spannungslage, kaum Selbstentladung.
Und für 36,90 beim rc-city als fertiger Sender-Akkupack noch im halbwegs erträglichen Rahmen.
Gruss,
Thilo
				#10 .
				Verfasst: 11.09.2007 20:25:41
				von el-dentiste
				HI
Ich habe auch zwei packs von den ENELOOP in meiner WCII drin. habe einzelzellen gekauft undsie selbst verlötet. War kéin Problem.
Funzt super
Gruss Nico
				Verfasst: 11.09.2007 23:15:34
				von Knut Stritzl
				Hallo Zusammen,
lasst Ihr die Lipos nachdem Fliegen in der Fs. oder nehmt Ihr sie raus?
				Verfasst: 11.09.2007 23:24:50
				von glaus
				Moin
Ich hab in meinem Graupner MC12 3 alte Laptop LiIon-Zellen...
Wenn du nen Alten Laptopakku hast, den du eh nicht mehr verwendest, ist das eventuell eine überlegung wert... Von den Abmessungen könnte es in den Akkuschacht passen...
Zum laden hab ich eine DIN-Buchse eingebaut (inkl. Balancer), passt perfekt...
Hoffe es konnte helfen...
				#13 Re: .
				Verfasst: 12.09.2007 09:36:33
				von peter.stegemann
				el-dentiste hat geschrieben:Ich habe auch zwei packs von den ENELOOP in meiner WCII drin. habe einzelzellen gekauft undsie selbst verlötet. War kein Problem.
Funzt super
Ich habe inzwischen auch einen 6er-Eneloop in meiner Evo. Aber so einfache Loesungen sind nicht en vogue
				Verfasst: 12.09.2007 09:40:46
				von CentreMR
Ich habe den Thunder Power Pro Lite 3S 2100mAh drinne.
Der paßt in die FF9.
Stefan
				Verfasst: 12.09.2007 10:40:34
				von janisi
				Hallo, habe gerade mal meine Polyquest PQ-1800XP gemessen:
B=31mm, H=25mm und L=104mm
könnten dann doch eigentlich passen!
Gekauft wurden Sie bei Stein-Elektronik (verkauft auch den SJM 400).
