nach absturz problem
- robin-1712
#1 nach absturz problem
hi!
hatte nen kleinen absturz (rotorblätter in boden eingeschlagen) und dachte ich müsste nur die rotorblätter und die paddelstange tauschen...nun wollte ich probieren ob die HaRo-Welle nich gerade ist, die aber nicht ausbauen also habe ich ohne rotorblätter den motor anlaufen lassen...mir ist aufgefallen, dass das untere hauptzahnrad beim sanftanlauf etwas "eiert" (hch/runter). ist das normal?! ich weiß leider nicht ob das vorher auch schon so war...
kann mir da jemand helfen?!
danke!
danke!
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- robin-1712
welche ist das?!Blattlagerwelle
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- robin-1712
hmm..sch***e dann sints wohl doch nicht nur die rotorblätter...
...ok thx
...ok thx
Gruß, Robin
Gruß, Robin
Beim Rex eiert das öfter
Aber trotzdem alle Wellen checken
Kauf Dich einen Mini Titan
Gruß Doc Tom
- robin-1712
hab grad den trex neu! seit 4 wochen oda so davon sind 1,5 für feineinstellunen drauf gegangen....!!!Kauf Dich einen Mini Titan
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- robin-1712
blattlagewelle is ok soweit ich sehe aber hab sie trotzdem gewechselt...hatte noch wekche...aber wie sehe ich nun ob die HaRo-Weller gerade ist bzw wie baue ich sie aus?!
Gruß, Robin
Gruß, Robin
Ausbauen und auf 'ner Glasscheibe hin und her rollen lassen.robin-1712 hat geschrieben:... ob die HaRo-Weller gerade ist bzw wie baue ich sie aus?!
Ist sie auch nur minimal krumm, dann wechseln. Und dann auch die Kugellager, in denen sie läuft!
Dazu die Gestänge von den Servos zur Taumelscheibe an der Taumelscheibe ausklipsen, die Taumelscheibenarretierung lösen und nach hinten klappen. Dann die Schraube raus, mit der der Rotorkopf auf der Welle befestigt ist und den ganzen Rotorkopf, so wie er ist, incl. Taumelscheibe runterziehen. Dann noch die Schraube am anderen Ende der Welle lösen, mit der die Welle an der Freilaufhülse befestigt ist. Eventuell gibt's noch Stellringe entlang der Welle - locker machen. Jetzt kannst Du die Welle nach oben rausziehen.
Einbau in umgedrehter Reihenfolge.
Klingt schlimm, dauert aber selbst auf dem Flugplatz höchstens 10min.
Uwe
- robin-1712
da hast du recht!!!Klingt schlimm,
auch als anfänger??!!dauert aber selbst auf dem Flugplatz höchstens 10min
was genau ist das?Taumelscheibenarretierung lösen und nach hinten klappen
danke!
Gruß, Robin
Gruß, Robin
Is das das normale Baukasten-Zahnrad? Da ist das "eiern" normal. Dat is son Weichplastik, da drückst mitn Finger gegen, und´s Zahnrad hat "Delle" Drücks einfach zurück und gut ist. Irgendwann, wenn es mal Karies hat, kannste dir immernoch ein verstärktes oder eins aus Delrin besorgen. Aber solange das noch geht, würd ich mich da nicht verrückt machen lassen.
Wellen, die nicht krumm sind, brauchen auch nicht gewechselt zu werden. Einmal auf ner Glasplatte lang rollen, und wenn OK, dann wieder rein damit. Oder willst den Heli vergolden?
Kugellagertausch find ich auch "schwach*innig". Ich meine, wenn ein Spiel oder hacken deutlich spürbar ist, dann muss es raus. Keine Frage. Aber wegen ner krummen Welle muss noch lange kein Lager im Ar*ch sein. *meine Meinung!*
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
- Maxiplex
jop da muss ich Newman zustimmen. Das Hauptzahnrad eiert schon von Anfang so! Am besten iwann mal nen Delrinzahnrad von Steffen_k oder so. Die halten superviel aus. Kugellagertausch ? Ich bin schon oft abgestürzt (technische Dinge) und nur einmal habe ich bis jetzt die Kugellager ausgetauscht.
Finde das etwas albern.. aber jeder wie er mag
Gruß Ich
Gruß Ich
MfG Christopher
Wie Du nichtnotavalible hat geschrieben:Wechselst du wirklich jedes mal wenn du eine verbogene HauRoWelle wechselst auch beide Kugellager?tuxlin23 hat geschrieben: Und dann auch die Kugellager, in denen sie läuft!
Gruß Doc Tom
