Welchen Dämpfer fliegt ihr am OS Max 50 Hyper in eurem Nitro?
Welcher ist besonderes leise? Leistung? usw
Ich fliege zur Zeit einen Curtis Youngblood MP 5-50
Leistung ist sehr heftig wie der Rex damit geht.
Lautstärke würde ich schon als laut bis sehr laut empfinden.
Gibts da eingentlich n längeren Auslassschlauch für?
Welchen Dämpfer am OS Max 50 Hyper
justcar.de
Ich hab da den Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer mit erfolg in meinen Raptor und OS Hyper und CP 20% Nitro und hat nicht so einen Blechigen Sound wie der Hataro 522 oder Zimmerman Dämpfer.
Zuletzt geändert von Kiteboa am 12.09.2007 10:50:57, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
Also wenn du nen besonders leisen Dämpfer haben willst solltest du zu nem Zimmermann oder besser noch zu nem HLS-50 vom Hartmut Leuschner (Leuschy) greifen.
Haben bei uns am Platz den direkten Vergleich zwischen einem Hatori 522 und nem Zimmermann und der Unterschied bei gleicher Drehzahl ist, was die Geräuschkulisse angeht, gewaltig!!!
MfG Tobi
MfG Tobi
Fusion 50 FBL | 5.1 | Jive | Scorpion | BLS | Edge
@_Tobi_
Dann Muts du dir den Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer mal gegenüber dem Hatori 522 und eine Zimmermann vergleichen ist kein Vergleich vom Sound her.
Ps.:
Den Zimmerman Dämpfer kann man vergessen bring keinen Leistung da der einen zu geringen Staudruck aufbaut daher weniger Leistung mit dem Dämpfer für den Hyper. Hatte den vor dem Funtech in meinen Raptor drinnen wahr nicht sehr zufrieden zu wenig Power mit Leistungseibrüchen.
Gru? Kiteboa
Ps.:
Gru? Kiteboa
Gruß KITEBOA
justcar.de
Wo bekomm ich den den HLS-50?_Tobi_ hat geschrieben:Also wenn du nen besonders leisen Dämpfer haben willst solltest du zu nem Zimmermann oder besser noch zu nem HLS-50 vom Hartmut Leuschner (Leuschy) greifen.
MfG Tobi
Kennt wer die Dämpfer von Bruno Stünkerjürgen?
Das ist Hartmuts Seite:
HL-Flugmodelltechnik
Ruf ihn einfach mal an und lass dich beraten...
MfG Tobi
MfG Tobi
Stimmt, der neue Fun Tech ist deutlich leiser und auch angenehmer vom Sound als das Hatori.
Leistung des Fun Tech scheint auch ok.
