Heck dreht unkontrolliert
#1 Heck dreht unkontrolliert
Hallo, seit heute hab ich Probleme mit meinen Heck. Ohne Motor läßt es sich nach rechts u. links steuern, mit Motor nicht mehr, dann dreht er sofort auf eine Seite u. dreht sich im Kreis. Den Riemen hab ich schon voll gespannt ( meiner Meinung nach ist er immer noch zu locker ). Wenn ich den Heckrotor drehe geht er sehr leicht, bzw. dreht leer durch. Was kann das sein?
MFG. dachro
MFG. dachro
- robin-1712
bei mir war das auch so in die richtung....
meine lösungen: 1) die heckrotorblätter waren falsch rum drauf
2) der riemen war nicht in sich gedreht... --> falschherummes drehen des heckrotors
musste mal schauen vllt hilfst dir
Gruß, Robin
Gruß, Robin
Danke für euere Tipps. Kann aber alles nicht sein, da er ja letze Woche noch einwandfrei flog. Mir kommt das aber komisch vor, daß er sich leer durch drehen läßt. Kann es sein , daß plötzlich der Riemen so sehr ausgedehnt ist, so daß die Spannung nicht mehr genügt?
MFG. dachro
MFG. dachro
- robin-1712
kann natürlich auch sein...
das er letzte woche flog heißt ja nicht das es an der riemenspannung nicht liegen kann...vllt hat er sich auch einfach "gedreht" also ist nicht mehr in sich gedreht
weiß du was ich meine???!!!
Gruß, Robin
Gruß, Robin
Hallo!
Eventuell ist das Ritzel auf der Welle locker und dreht durch?
cu
Andi
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Welches Ritzel meinst du? Also das vordere ist aus Alu u. i.O., hinten ist es bei meinen aus Kunststoff. Kann es sein , daß sich dieses irgendwie von der Welle gelockert hat? Wenn ich am Heck drehe dann bleibt das hintere Kunststoffzahnrad schon bei geringen Wiederstand stehen u. den Heckrotor kann man trozdem weiterdrehen. Ist das normal oder was kann ich ändern ?
MFG. dachro
MFG. dachro
Das ist definitiv nicht normaldachro hat geschrieben:Wenn ich am Heck drehe dann bleibt das hintere Kunststoffzahnrad schon bei geringen Wiederstand stehen u. den Heckrotor kann man trozdem weiterdrehen. Ist das normal oder was kann ich ändern ?
entweder n neues kaufen (Bekommst du als Ritzel + Welle) oder das alte mit etwas Klebstoff sichern. (verschieben, Kleber drauf, zurück in die alte Position)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Hi Dachro.
Bitte auf keinen Fall versuchen zu fliegen. Du musst zuerst das Riemenrad auf der Heckwelle befestigen. Ich würde allerdings gleich gegen die Welle mit der Aluriemenscheibe wechseln. Ich hatte nach nem Crash das gleiche Problem bei der vorderen Welle. Die Kunsstoff-Riemenscheibe hatte ich dann mit Lagerkleber auf die Welle geklebt. Von Hand durchgedreht war alles ok, aber beim Fliegen hatte ich nach zwei Runden keine Heckrotorwirkung mehr und der Heli fing an zu Kreiseln. Da er sich außerdem gerade in Messerfluglage befand brachte auch die Autorotation nicht viel. Ich durfte wieder mal Basteln.
Du hast den Fehler gefunden!!dachro hat geschrieben: Wenn ich am Heck drehe dann bleibt das hintere Kunststoffzahnrad schon bei geringen Wiederstand stehen u. den Heckrotor kann man trozdem weiterdrehen. MFG. dachro
Neue Heckrotorwelle kaufen...ist das einfachste.
Didi
Hallo, so ich hab mir jetzt neue Heckrotrorwelle mit Kunststoffzahnrad bestellt. Meine Frage: Gibt es für den CDE auch passende Welle mit Aluzahnrad, oder gibt es das Heck auch komplett aus Alu? Weiß jemand wer so etwas vorrätig hat? Für eure Antworten bedanke ich mich jetzt schon mal.
MFG. dachro
MFG. dachro
Hi Dachro,
klar gibt es die Welle auch mit dem Alu-Riemenrad. Das ist egal, ob du es in einen CDE oder SE einbaust.
