Kupplung geschrotet
Kraftei
#1 Kupplung geschrotet
Beitrag von Kraftei »
da wollte ich nach längerer Pause mal wieder den Raptor bewegen,
und dann zerstöre ich die Kupplung.
Ich DOOF war noch im Speicher vom Rex :oops:
Es hätte mich wundern sollen das er nicht sofort anspringt. Sonst ist mein TT sofort da. Hab ich dann aber auf die Standzeit von 4 Wochen geschrieben.
Und dann springt das As an. Klar das ich den Starter nicht mehr raus bekommen habe.
Trimmung nach unten, nix passiert, Knüppel nach unten nix passiert.
Dann den Schlauch abgezogen, aber da hat es schon nach Kupplung gestunken.
Und mein Rappi ist voll mit schwarzem Abrieb.
In den nachsten Tagen mal ausbauen.
Gibt es ein Maß ab dem man sagen kann die Kupplung ist verschlissen?
Oder macht sie sich durch Kupplungsrutschen bemerkbar.
Da alles voller Kupplungsstaub ist will ich den Hubi erst mal sauber machen, hauptsächlich damit der Motor nicht noch mehr Abrieb einatmet.
Wie eine neue Kupplung eingeklebt wird hab ich schon gelesen.
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
wenn sie schon ordentlich gestunken hat, tauschen.
Der belag ist dann entweder zu weit runter oder "verglast" und hält nimmer richtig.
Kraftei
ja es hat richtig gestunken.
Selbst auf der Fahrt nach Hause hat mich der Geruch an meine Dummheit erinnert.
Dann werde ich gleich eine neue Kupplung einbauen.
Gruß Ralf
Zurück zu „Thunder Tiger“
