Schwergängiger Rotorkopf Raptor 90
newjack
#1 Schwergängiger Rotorkopf Raptor 90
Beitrag von newjack »
Hallo an alle !!
Habe einen neuen Raptor 90 STD soweit alles OK nur der Rotorkopf geht extrem schwergängig so das Roll und Nick wenn ich mit der Hand die Servostangen Bewege sehr streng gehen ist das noch normal ? läuft sich das noch ein ? ( Die Anlenkungen und Umlenkhebel die gelagert sind gehen alle leichtgängig) !!
Leider mattert es mir auch Die 2 Servos durch die Schwergängigkeit....
Habe hier für Servos von Hitec 625MG die eigentlich sehr gut sind, ( Habe diese auch in meinen anderen Modellen eingebaut ohne Probleme ).
Bei Pitch habe ich ein Thunder Tiger Servo DS1211 !
Aber wie gesagt es ist halt sehr schwergängig und mit der Zange will ich den Köpfen auch nicht kommen :?
Was hattet ihr für Erfahrungen mit einen neuen Rotorkopf von der Leichtgängigkeit her......
Bin für jedeAntwort dankbar !!!!
mfg. Tom
Danny-Jay
Beitrag von Danny-Jay »
Das läuft sich schon noch ein, aber wenn du es jetzt schon leichtgängig haben willst, nimm ein Plaste Stäbchen, mach ein 1,5er Loch rein und schraub eine Kugel von den Kugelpfannen drauf, dann spann das Ding in den Dremel und klipps die Pfanne auf, und dann stell das Ding auf niedrigste Drehzahl, aber immer nur kurz, das geht ruck zuck ! Zu schnell hast du mehr Spiel als du haben willst ... geht auch mit Akkuschrauber denk ich. Von der Methode die Pfannen mit der Zange zu quetschen halte ich nichts, denn beim Rappi bestehen die Dinger aus einem eher sprödem anstatt elastischen Kunststoff, und bevor die noch zerbrechen ...
newjack
Ja eine gute Idee das könnte ich auch noch testen...will nicht unbedingt die Servos umsonst mattern.......
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
.....martern :) :wink:
Gruss,
Danny-Jay
....Kaputt machen :D ;)
newjack
oder zerstören !?!...... :cry:
besser so...
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Kommt "mattern" nicht von "Matterhorn" ?
Hat sich bedankt: 9 Mal
TheManFromMoon hat geschrieben:Kommt "mattern" nicht von "Matterhorn" ?
Ging mir auch durch den Kopf *lol*
newjack
Hallo !!
Habe jetzt 5 Tanks durch und der Rappi steht wie ne eins :lol: wird auch
schon leichtgängiger !!!
Ich hätte nie gedacht das es noch eine Klasse höher gibt an Leistung, aber der Rappi ist ein Power Paket ohne Ende einfach Geil das Teil.......und bin erst noch beim Motoreinfliegen und schon so eine Leistung mit der Drehzahl einfach Genial da macht halt fliegen Spass !!!!
mfg. Tom
Zurück zu „Thunder Tiger“
