e - STATION BC6
-andi-
#1 e - STATION BC6
Beitrag von -andi- »
Hallo!
Ich bin auf der suche nach einem zweiten Lader.
das BC6 gefällt mir recht gut und ist aus Preislich recht atraktiv. (Will Primär REX450 LiPos laden).
Hat das schon wer und kann Erfahrungen Posten?
Wie schaut das mit den Datenlogging aus? Es ist ja zu LogView kompatibel. Brauche ich da das Programierkit von Bantam oder kann ich das Ladegerät einfach mit einem USB Kabel an den Rechner hängen und mit LogView betrachten? (Fals ich ein passendes Kabel finde).
Hat wer so ein USB Kabel und kann mir sagen welcher Stecker sich da auf der Geräteseite befindet?
Fragen über Fragen...
Freu mich auf eure Antworten!
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
stang6t8coupe
Beitrag von stang6t8coupe »
ich hab das BC-6.
Meiner Meinung nach ein Super Ladegerät, auch wenn es mit meinen Akkus vom Rex600 etwas überfordert ist.
Das hab ich aber jetzt mit externer Kühlung umgehen können.
Die Daten mit Logview auszulesen macht keine Probleme, geht auch in echtzeit.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
-andi-
Hallo Adrian!
Danke für deine Antwort!
Werd es mit auch bestellen ;-)
Eine Frage noch:
Brauchst du zum Loggen die Software die man auf CD dazukaufen kann? Oder reicht LogView alleine?
Und welches USB Kabel Wird verwendet? is das so ein "Eigenbau" oder ein Normstecker?
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
randyandy
Beitrag von randyandy »
Du brauchst ein USB-Interface welches in den BC-6 eingestöpselt wird.
Von da gehts dann mit einem Mini-USB an den Rechner...
Schönen Gruß,
Andy
Unterwegs mit T-Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90N, Velocity90 FBL
T-Rex 450 SE V2, T-Rex 600E und T-Rex 600ESP
-andi-
Super - Danke
Kabel hab ich genug zu Hause - und LogView ist frei *freu*
schon wieder 14€ gespart ^^
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
stang6t8coupe
nicht dass du das falsch verstehst. Das USB-Kabel musst du dir kaufen wegen dem Adapter der dabei ist.
Da ist dann auch die Software dabei, ich nehm aber nur Logview.
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
-andi-
welch ein jammer...
Welcher Adapter ist da dabei?
Auf den Bildern ist leider nix zu erkennen...
cu
Andi, der froh ist solche Fragen rechtzeitg klären zu können
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
stang6t8coupe
der Stecker an dem Ladegerät ist wie ein Futaba Servostecker geformt. Der Adapter ist eine Platime mit ein wenig Elektronik drin. Von da aus ist es ein normales Mini Usbkabel.
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
-andi-
Alles klar!
Hab Dank für Deine Hilfe!
Könnte ein RS232 zu USB Adapter sein... Ist aber egal - hab ich mitbestellt :-)
Oh je diese Händler... Lieferzeiten ohne Ende! Hab die Bestellung vor ca. 12 Sekunden abgeschickt und noch immer kein Packet erhalten! :lol:
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Mr. Slumber
Beitrag von Mr. Slumber »
Ich denke ein gute Wahl. Bin mit dem Bantam BC-6 auch super zufrieden!
Und wenn es dann doch noch etwas mehr sein darf gibt es ja noch die Schulze Ladegeräte, das ist dann noch mal ein Level höher :D
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
RedBull
Beitrag von RedBull »
hat das BC6 eine variable Eingangsspannung von 100-240V?
Ist es mit einem Kaltgerätestecker dirrekt an das Netz anzustecken oder ist das Netzteil extern?
Bitte um kurze Info!
Danke
randyandy
Eingangspg. = 100-240V
Netzteil im Gerät integriert.
Schönen Gruß,
Andy
RedBull
@ randyandy
Danke!
Findet man auch noch irgendwo in den technischen Daten den max. Ausgleichsstrom des Balancers?
-andi-
Hallo!
schaut mal das Intelli-BiPower special an
Das ist DA für unter 100€ zu haben und angeblich das gleiche Gerät. Zumindest sind die teschnischen Daten ident^^
cu
Andi - der sich ein bissi ärgert ;-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi,
das glaube ich dir gerne,50 Watt ladeleistung ist auch nicht gerade die welt.
bei nem 6S LiPo pack schafft das teil gerade mal maximal 2A ladestrom.
....bei 4000/4200 mAh zellen kann das einige stunden dauern.
Zurück zu „Ladegeräte“
