Hallo,ich brauche mal eure Hilfe.Ich habe heute vor gehabt meinen SE perfekt einzustellen.Ich bin dabei auf ein Problem gestossen.Ich wollte die Servohörner und Gestänge der Taumelscheibe perfekt bei 0 Grad Pitch auf 90Grad bringen.Also so das mechanisch alles perfekt stimmt.Leider schaffe ich es nicht die Ruderhörner am Servo so zu montieren das sie genau 90Grad haben.Es ist immer ein zacken zu weit oben oder zu weit unten wenn das Ruderhorn passt.Wenn ich jetzt die Gestänge zur Taumelscheibe alle drei perfekt gleichlang mache(wie man es ja soll) liegt die Taumelscheibe nicht mehr perfekt auf der Lehre auf.Wie macht ihr das um alles perfekt eizustellen?
Kann mir jemand helfen?
Gruß Sebastian.
Taumelscheibe einstellen!?!
entweder die Servohebel rumdrehen (wenn Du welche mit armen rechts/links hast), die Vielzähne sind immer ungrad - um 180grad verdrehen dann stimmts wieder
oder mit SubTrim (bzw servo-Mitte, je nach Funke) den Hebel gerade hinstellen. Musst dann halt beim jeweiligen Servoweg auch nachjustieren, dass bei Pitch voll plus/minus die TS gerade steht)
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Hallo,ich habe die Scheiben als Ruderhörner genommen so wie es in der Bauanleitung steht.Sub-Trimm möchte ich eigentlich nur ungern nehmen da ich es gern mechanisch perfekt einstellen möchte.
Na, dann dreh die Scheiben mal entweder 90grad oder 180 oder 270 weiter - oder einfach "irgendwie" drauf und ein passendes Loch bohren?
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Hallo,hat mal jemand bitte die Länge der 3 Gestänge zur Taumelscheibe?
So wie sie bei Auslieferung sind.Es ist ein 2007er SE
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
