Schaden an Alutuningteilen bei einem Crash?
RedBull
#1 Schaden an Alutuningteilen bei einem Crash?
Beitrag von RedBull »
habt ihr mit euren Tuningköpfen (Kasama oder G-Force) schon Abstürzte gehabt?
Wenn ja wie viel halten die Aluteile aus, gehen die leicht kaputt bzw. verziehen sich?
Aus meiner RC-Car Erfahrung waren bei mir die Aluteile auch gleich verzogen!
Martin
Littel
Beitrag von Littel »
du erwartest aber nu nicht das wir das testen :shock:
da ich nicht besonders scharf darauf bin das herrauszufinden.
ich denke aber das die aluteile mehr abkönnen und es die blatthalter nicht gleich bei kleineren feindkontakt zerreisst wie es bei den plasteteilen ist.
Gruß Michael
Mini Titan,MX-16, Regler-Jazz 40-6-18, Motor-SHP ss23/Hacker A20, GY240,
4 x Servo ACE 1016
Hurricane 550cf/Rigid,Motor Scorpion 1000kv,Regler Jazz 80,Servo 3 x Futaba 9650,Heck BLS 251,
LF-GyroBot
netwolf
Beitrag von netwolf »
Mit diesem Kopf konkret habe ich keine Erfahrungen diesbezüglich, aber ganz allgemein ist das Problem bei Alu halt dass es sich u.U. geringfügig verbiegt (was man vll. nicht gleich merkt), während Kunststoff entweder hält oder eben (eindeutig ;-) ) bricht.
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Theslayer
Beitrag von Theslayer »
Also, ich hatte schon einen Crash, und soweit ich feststellen konnte war nix kaputt. Gibt halt leider keine möglichkeit zu erkennen, ob etwas 0.02mm verbogen ist, aber bis jetzt fliegt er wieder gut
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Das hängt immer von den Alu Teilen ab.
Die Align Sachen sind sher robust, ich hatte vorher andere, aus den Staaten, die waren butterweich (und schweineteuer, aber Align Alu gab es da noch nicht).
Wenn TT nen SE rausbringt, wird das wohl kaum schlechter sein, als das von Align.
Trifoto
Beitrag von Trifoto »
tracer hat geschrieben:Wenn TT nen SE rausbringt
Wann denn jetzt???
:idea: :?:
Wann denn jetzt???
Keine Ahnung.
Aber muss kommen, sonst kommen die nie in die Liga des T-Rex SE.
Und die Drittanbieter verdienen sich ne goldene Nase.
Zurück zu „Thunder Tiger“
