Mal zwei, drei Fragen über Empfänger
#1 Mal zwei, drei Fragen über Empfänger
Ich habe jetzt zwei Empfänger und zwei Modelle, laufen über die FX18, Kanal63. Einmal einen Schulze 835 und einmal einen Jeti-Rex.
Nun kommt ein Rex600. Da wollte ich eigentlich einen Futaba 148DF oder 149DP nehmen.
1. was ist der Unterschied zwischen DP und DF?
2. Welcher ist störungssicherer?????
3. kann ich mit meinen NORMALEN Quarzen einen der Empfänger ansteuern oder brauche ich spezielle Quarze für die DF/DP Empfänger??
4.Sollte ich da spezielle Quarze brauchen bei den DF/DP, vertragen sich dann die anderen beiden Empfänger mit den DF/DP Quarzen???
Was würdet ihr machen um mit einer Funke (FX18) 3 unterschiedliche Empfänger anzusprechen???
der F ist ein PPM (=normal-Empfänger), jedoch doppelsuper, der P = PCM-Empfänger (auch mit Doppelsuper)
welches system ist Besser
In beiden benötigst m.W. DS-Quarze
Die DS-Quarze passen nicht in normale PPM-Empfänger (reinstöpseln kannst sie, funktionieren aber nicht)
An der Funke musst nur im entsprechenden Model auf PCM umstellen (kann das die FX modellweise?) die anderen auf PPM lassen.
also komme ich um einen Quarzwechsel im Sender bei Modellwechsel nicht umher..... schade, das wollte ich mir eigentlich ersparen.....
ja das Umstellen geht von PPM auf...PCM
meine ich aber doch, wenn ich zb. einen DS Quarz im Sender habe wird er nicht mit einem NORMALEN Quarz des gleichen Kanals klarkommen.
Oder habe ich einen Denkfehler??
Nee nur den Empfängerquarz, der Sender bleibt wie gehabt. Nur der Modus an der Funke wird für Jedes Modell eingestellt.TREX65 hat geschrieben:meine ich aber doch, wenn ich zb. einen DS Quarz im Sender habe wird er nicht mit einem NORMALEN Quarz des gleichen Kanals klarkommen.
Gruß Doc Tom
Hä....ihrgentwie stehe ich auf der Leitung..... also noch mal für......
Ich stecke einen passenden Ds.... Quarz in den Sender da der Rex einen 148-49 DF/DP Empfänger bekommen soll. Dafür muss ich ja die FX auf PCM stellen, heißt aber, das die anderen Modelle, wo nur ein PPM/FM Quarz im Empfänger ist, mit dem DS nicht gehen.
Also muss ich mit einem DS Senderquarz im Sender nur die Modulation umstellen PCM auf PPM/FM und die anderen Empfänger könnten empfangen obwohl da ein PPM/FM quarz drinne ist????
Boh wie umständlich........ äh....ja
@Michael
Nein ! Du steckst das DS Quarz in den Empfänger im Sender bleibt der Quarz den Du schon immer drin hast. Nur damit der Empfänger mit dem DS-Quarz richtig angesteurt wird (z.B. PCM) dann stellt Du diesen Mode in Deinem Sender um.
Gruß Doc Tom
Ah...jetzt ja...man, man man...wie peinlich....
danke Tom
danke Tom
Bitte War aber auch eine schwere Geburt heute mit Dir
Gruß Doc Tom
pfffffff
EbenTREX65 hat geschrieben:pfffffff
Gruß Doc Tom
phöö...
Moin Michael,
Glückwunsch zum Rex600
Kannst ihn ja in Kaunitz einfliegen duck und weg !
Uwe
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
jo danke Uwe aber schaffe ich nicht, ihn bis Kaunitz aufzubauen. Einfach keine Zeit immo.
