9er oder 10er Ritzel f. 3,17mm Welle
kirschi
#1 9er oder 10er Ritzel f. 3,17mm Welle
Beitrag von kirschi »
Hi Leute,
hab ja von einem 430L auf einen 450F, der spult nun allerdings mit 11er Ritzel bei 34% Regleröffnung schon die 2200rpm ab.
D.h. ein kleineres Ritzel muss her. Hab das HZ020 Packerl bestellt, die Ritzel (9, 10, 11) sind aber natürlich für eine 2,3mm Welle :cussing:
Hat jemand eine Idee, wo ich diese Ritzel für eine 3,17mm Welle herkrieg?
(meine erste Idee mit Ritzel aufbohren hab ich nach kurzer Überlegung wieder verworfen :roll: )
Danke,
LG, Mario
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
10er gibts von IK für den ECO8 an jeder Ecke. 9er für 3,17 geht nicht.
kirschi
ich hab's befürchtet...
danke
DH-Rooky
Beitrag von DH-Rooky »
hatte anfangs das gleiche Problem, daß mir der Motor zu hoch gedreht hat, ich habs aus Faulheit über die Regleröffnung gemacht und mich von 2200 auf 2600 vorgearbeitet. Fliegt eh besser mit mehr Drehzahl ;)
Gruß Flo
T10CP
Mantis
Beitrag von Mantis »
Ich hab auch vom 430L auf 450F gewechselt. Und freue mich ueber das
Erwachsene Flugverhalten des Rex mit 450F,11Ritzel und 3000rpm.
Wenn du nur mit wenig Drehzahl fliegen willst waere der 450TH woll der
bessere Motor vom Wirkungsgrad her. Warum willst du mit so wenig
Drehzahl fliegen? Stromsparen kanns ja nicht sein beim 450F...
Uebrigens gibs bei Conrad Prima Ritzel fuer 3,17mm Welle, aber auch erst
ab 10 Zaehne.
Gruss Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
kirschi
Hmhm, so Profi-mäßig bin ich noch nicht unterwegs, und weit über 2400rpm möcht ich mit den 315er Align-Holzis auch nicht fliegen :wink:
Grüße, Mario
Mantis
Hallo nochmal,
Der Heli ist durch die hoehere Drehzahl keineswegs schwerer zu fliegen.
Du hast viel mehr Reserven zum Abfangen, und gerade die leichteren
Kunstflugfiguren wie Loopings und Turns verlieren bei genug Power eher
ihren Schrecken find ich.
Die Align Holzblaetter koennen auch ein wenig mehr rpm ab.
Bin fast 170 Fluege die 315Pro bei 2800rpm geflogen. Auch bei haerteren
Figuren hat ich nie das Gefuehl das es gleich Knack machen koennte.
Ich wuerd an deiner Stelle an den Motor ein 10Ritzel machen und mal
Testen. Bei moderater Regleroeffnung (ueber 50%) wirst du nicht ueber
2600rpm hinauskommen. Und das ist wirklich nicht zuviel, du brauchst
kein Profi sein um die Drehzahl Positiv nutzen zu koennen.
Gruss Andre
kirschi
Gut, gut, gut... dann lass ich das halt so und dreh ein bisschen höher. Werd anfangs den Jeti-Regler bisschen im Auge behalten, ob der nicht zu warm wird bei diesem 30-50% Halblast-Betrieb.
Irgendwann muss ich das auch anständig ohne dumme Abstürze lernen, dann kann ich auch ordentliche Helitecs, Maniacs oder Radixs draufhaun...
Danke für die Ratschläge und Tipps,
Grüße, Mario
FPK
Beitrag von FPK »
Ich denke mal, das bei zu kleinen Ritzeln sowieso der Wirkungsgrad des Getriebes nicht mehr besonders gut ist.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
kirschi
Hmhm, jetzt grad erst gesehen, dass die 315er Holzis eh bis ca. 2800rpm "zugelassen" sind... dachte immer an 2200 herum... :scratch:
So, jetz geh ich mal paar Akkus verschweben/verfliegen...
schönes WE, Mario
Ehrenfelder
Beitrag von Ehrenfelder »
hab jetzt auch den 450F drauf und hatte erst das 13er Ritzel drauf.
UUUUUIIHH 3400RPM.
Wenn ich jetzt das 11er nehme und 3000RPM möchte, enstpricht das bei meinem Jazz wieviel % Regleröffnung? Nur so als Rantastwert?
Marcus
T-REX 450SE, 450F, Jazz 40 6 18, apha-8.35w - 3x HS65,S9650, GY401, Kokam 2000 mAh s3
T-REX 600N, OS 50, Hatori SB 50-HP,3*3152,GY401+9256,Mulitigov,15%CP,Align 2in1, 600 SAB CFK
FX-18 V2, Phoenix Sim,
FPK
Beitrag von FPK »
Rund 80%.
FPK
Beitrag von FPK »
PS: 3000 mit nem 450F ist für normale 15C Kokam mehr oder minder tödlich.
Ehrenfelder
Danke....
hab ich gestern gemerkt.
Die Akkus wurden so heiss, dass ich sie kaum anfassen konnte.
Hab mir dann die 30c 2100er zugelegt.
Damit sollte es doch gehen, oder?
Timmey
Beitrag von Timmey »
Also ich hab bei nem 10er Ritzel und 70% Regleröffnung beim 450f schon 3000RPM. Meiner Meinung nach ist das 10er optimal. Mehr als 3000RPM kann man diesem Motor eh nicht zumuten.
Gruß Tim
Zurück zu „T-Rex 450“
