Spiegeleier kochen am 12V/10A Netzteil bei Ladevorgang?
wolfi3300
#1 Spiegeleier kochen am 12V/10A Netzteil bei Ladevorgang?
Beitrag von wolfi3300 »
Hallo Leute,
ich habe seit einer Woche einen Robbe Power Peak Infinity 3 Lader. Diesen schließe ich zu Hause an mein 13,8V / 10A Netzgerät an um meine Akkus zu laden.
Obwohl ich meine 6s 4100mAh Akku nur mit 2A versucht habe zu laden, wird mein Netzteil total heiß. Ich habe dann bei 53 Grad Gehäusetemperatur abgebrochen und lade jetzt mit mittlerweile 0,5A weiter.
Verstehe nicht ganz, warum da so viel Strom gezogen wird? Wenn ich bei 22V mit 2A lade so sind das von der Leistung her ca. 3,18A bei 13,8V. Soll der Lader auch noch ein bischen was verbrauchen so komme ich doch noch immer nicht auf mehr als max. 3,5A?
Kann mir wer erklären warum mein 10A Netzteil zum Spiegeleier kochen verwendet werden kann? Meine Lebensgefährtin schimpft schon weil das ganze Haus nach heißen Elektrobauteilen riecht...:oops:
Welche Netzgeräte verwendet ihr hier? Bin schon am Überlegen mir bei ebay so ein 12V / 50A Teil zu kaufen, dass dann hoffentlich die notwendige Leistung bringt?
Grüße,
Wolfgang
Zuletzt geändert von wolfi3300 am 20.09.2007 08:16:06, insgesamt 1-mal geändert.
Status: Heckschweben
Helis: T-Rex 600, T-Rex 450, Dragonfly #4, Piccoz :-)
StandarD oder Standard? -> http://www.k-faktor.com/Standard/
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Da ist irgendwas im Argen - lieber abstöpseln.
ich habe u.a. so ein Billich-Teil (überdacht) auf der terasse, ist mit 10/12A beschriftet, damit lade ich gleichzeitig 3 Akkus 3s mit je 4A... da stinkt nix (erstaunlicherweise).
Selbst wenn Du mit 100% Aufschlag (Verlustleistung Lader) rechnest, kommst bei 4A x 25V gerade mal auf 100W - sind bei 13,8V gerade mal <8A
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Hat das Netzteil einen Lüfter?
Wenn ja, läuft der Lüfter an?
calli
Beitrag von calli »
Mein billig Netzteil fängt bei allem über 6A auch an sehr heiß zu werden. Ich habe jetzt einen Lüfter am Kühlkörper (hängt einfach am Ausgang des NT). Das ist sehr effektiv. Im Gegensatz zu den Netzteilen die nur recht ineffektiv sind.
Bei 6s müssen ja auch schon rund 4A zur verfügung stehen!
C
wolfi3300
Also Lüfter hat das Netzteil keinen. Hab schon überlegt da ein Loch reinzuschneiden und einen 12V PC Lüfter mitlaufen zu lassen.
Das Gelbe vom Ei ist das aber dann sicher auch nicht. Mit 4A kann ich dann vermutlich immer noch nicht laden.
Habe beim Schweighofer ein relativ günstiges 20A Netzgerät gesehen http://www.der-schweighofer.at/web/prod ... &prodID=74
ob das wohl was taugt?
Grüße,
Wolfi
Gerry_
Ich hab nen Netzteil von Graupner mit 20A, dürfte eigentlich baugleich sein. Der Lüfter wird drehzahlgesteuert nach Strom gesteuert.
Bin nur einmal an die Grenzen gestossen, als ich nen Anlasser vom Auto testen wollte, da gerät das Gerät schon schnell an die Grenzen.
Aber was Modellbau-Ladetechnik angeht, ist das ideal.
peter.stegemann
Beitrag von peter.stegemann »
Etwas teurer, aber ein sehr zuverlaessiger Problemloeser.
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Ich habe auch das Graupner vom Schweighofer. Geht Super. Gleichzeitig 6S mit 5A, 6S mit 4A und 2S mit 2A geladen. Kein Problem. Lüfter regelt automatisch.
FF10
http://www.mcwendel.de
tinob
Beitrag von tinob »
HAllo, mein 10A Netzeil gabt bei 5s schon auf.
Hat einen integrierten Lüfter, der läuft aber nur über den Strom, und der sinkt nun mal beim laden von Lipos.
Das Problem ist, das der Strom durch das hochtransformieren des Laders extrem höher ist wie der Ladestrom.
Wir haben im Labor bei 5s und 4A Ladestrom am Anfang locker 15 A gemessen.
Aber seitdem ich rund um mein Netzteil (ist im Ladekoffer eingebaut) 3 PC Lüfter mit 60mm Durchmesser eingebaut habe funzt es ohne Probleme.
Mfg Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
wolfi3300
Hallo!
Danke für eure Antworten, ich habe mir jetzt das 20A Teil von Graupner bestellt. Das scheint mir für meine Aufgabe vom Preis/Leistungsverhältnis her am Besten geeignet.
Viele Grüße,
Wolfgang
PS: Habe ein "10A" Netzgerät günstig abzugeben :lol:
Zurück zu „Ladegeräte“
